Страница 1 из 1
Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 08:41
Kolianchik
Замена раздатки без съема подрамника?
Вчера пытались это сделать, Не получилось одеть хвостовик, раздатка была одним болтом уже на коробке. Подрамник не снимали. Может есть какой секрет как его одевать? Не хочется разбирать пол машины(
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:22
снять лыжу с передней подушкой.
на задней подушке вынуть болт.
открутить хвостовик с раздатки
оттянуть мотор - раздатка вылезет.
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:31
Kolianchik
Снять то я её снял, хвостовик одеть не получается когда раздатка уже на одном болте висит. Хвостовик ведь забивается в раздатку?
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:43
а ну ка покажи фото, что ты там за хвостовик снял))))))
я речьведу о колокольчике хвостовика, он крепится 4мя болтами на 14 кажется.
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:48
Kolianchik
Я подушку не снимал, а открутил сам хвостовик, не колокол... Пойду сейчас попробую лыжу снять, если что напишу...
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 10:27
Страшно стало после прочитанного)))
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:25
младший латыш 57
Здесь просто не правильный подход. Сначала надо протереть лобовое, потом вынуть мотор, ну а там уже и до раздатки рукой подать ))
Re: Миф или правда
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 22:25
Kolianchik
Снял лыжу выкрутил подушку раздатка влезла как влитая)
