Страница 1 из 2
Не тянет:(( Помогите
Добавлено:
12 фев 2016, 00:19
cheater
Здр мои дорогие фрумчани. На днях купил Airtrek До этого не когда не владел этой маркой. Были субарики мерсы но это не важно. Проблема такая машина не тянет такое чуство что на ней 150лс .При плавном наборе скорости машина едет нормально, как педаль в пол машину как будто что то держит не дает ехать . Ковырялся на вашем форуме читал много всего. И так Прменял свечи, поменял насос, Снял патрупок забора холодного воздуха плохо закреплен был его тоже снял все равно не едет машина. Странно шипяший звук выхлопа после 4000оборотов шипит. Помогите ребят что делать . Из ошибок только 1 Егр обрыв цепи.. Завта снему турбу проверю весгейт может заклинил ну или на фрибуст
Re: Не тянет:(( Помогите
Добавлено:
12 фев 2016, 18:38
cheater
Сегодня разобрал турбину .Весгейт не открывался починил.Все равно нет тяги у машины.. Аууу народ помогите
Добавлено:
12 фев 2016, 20:05
Да там причин много может быть. Тебе бы лог записать и выложить, может чего увидели бы ребята , а так ванговать до бесконечности можно
Добавлено:
13 фев 2016, 00:30
Смотри выпуск и выпуск, проверяю егр
Добавлено:
13 фев 2016, 09:14
провода, катушки....да что угодно
Добавлено:
13 фев 2016, 13:16
cheater
Спасибо сегодня проверю выпуск. Впуск все в норме проверял .
Добавлено:
13 фев 2016, 17:40
cheater
Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
Добавлено:
13 фев 2016, 17:45
Нет.Каталик стоит?
Добавлено:
15 фев 2016, 00:38
cheater
нет ката нету. Уже не знаю в чем дело может быть (
Добавлено:
15 фев 2016, 07:09
как обычно, все по порядку. сначала меряешь компрессию, потом опресовываешь впуск, потом проверяешь выпуск, потом проверяешь топливный насос, свечи и катушки.
Добавлено:
15 фев 2016, 10:45
Val
cheater писал(а):Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
У меня так медленно разгонялась при мертвом соленоиде. Фрибуст все-таки пробовал? Датчик буста стоит?
Добавлено:
16 фев 2016, 01:53
cheater
georg1970 писал(а):как обычно, все по порядку. сначала меряешь компрессию, потом опресовываешь впуск, потом проверяешь выпуск, потом проверяешь топливный насос, свечи и катушки.
катушки в порядке насос менял свечи менял впуск выпуск проверял все в порядке . на фрибусте все равно не поехала (
Добавлено:
16 фев 2016, 01:54
cheater
Val писал(а):cheater писал(а):Народ сегодня Еше раз продиагностировали Лямбда не пашет? Может быть что из за лямбды машина 11сек до 100разгоняется?
датчика буста нет . На фрибусте проверял все равно не поехала
Добавлено:
16 фев 2016, 03:45
проверь соленоид, как сказали. если он в порядке, то компрессию и грм проверяй.
Добавлено:
16 фев 2016, 06:54
F1XeR
И главный вопрос, надеюсь ты не на 95 пытаешься "валить"?
Добавлено:
16 фев 2016, 08:45
Если на фрибусте дохлая, причем тут соленоид. Чую турбине карачун пришел
Добавлено:
16 фев 2016, 09:20
не факт, что фрибуст у него на самом деле фрибуст
Добавлено:
16 фев 2016, 13:09
cheater
georg1970 писал(а):проверь соленоид, как сказали. если он в порядке, то компрессию и грм проверяй.
Проверял на фрибусте не прёт. а В каком смысле не факт что фрибуст. Ремень 15тысяч назад менял.
Добавлено:
16 фев 2016, 13:10
cheater
Strogan писал(а):Если на фрибусте дохлая, причем тут соленоид. Чую турбине карачун пришел
И мне так кажется но Я снимал Холодную часть смотрел Люфта нет Крыльчатка Целая
Добавлено:
16 фев 2016, 13:12
cheater
На днях Буду снемать Турбину Смотреть горячку Может там всё сломалось. Я очень боюсь что Когда Я снему турбину она будет в порядке..
Добавлено:
16 фев 2016, 13:20
как ты фрибуст сделал, расскажи.
датчик давления есть, хотя бы элементарный аналоговый?
сколько давление было?
Добавлено:
16 фев 2016, 16:47
cheater
jam писал(а):как ты фрибуст сделал, расскажи.
Датчика давления нету:( на самой турбине есть 2шланга их снял не поехала. Потом с самого соленойна снял 2 шланга тоже не поехала. ( соленойд на нем 2 шланга и с низу штейкер подключается ) правильно? я все сделал?
Добавлено:
16 фев 2016, 16:49
снять нужно только с вестгейта и в идеале заглушить его.
либо на соленойде снять нужный шланг, который идёт потом на вестгейт.
Добавлено:
16 фев 2016, 16:50
cheater
jam писал(а):снять нужно только с вестгейта и в идеале заглушить его.
хорошо вечером попробую только с него снять . отпишусь
Добавлено:
16 фев 2016, 16:53
cheater
а с самого соленойда я же точно не знаю какой именно он .
а если снему и не поедет . То все получается турбо медным тазом накрылось ?
