Страница 1 из 1
Помогите разобраться, уважаемые гуру)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 03:58
bstep
Горят лампы ручника и аккума. Уже месяц горят. Ошибок не считывает сканер, все вроде норм. Просто горят и все. Что может это быть?
Заранее спасибо за ответ
Re: Помогите разобраться, уважаемые гуру)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:20
уровень тормозухи в бочке проверь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:51
генератор помирает
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:53
кстати да, чёт про лампочку акума я пропустил мимо глаз)))
проверь напряжение бортовой сети на работающем моторе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 08:34
bstep
Жижа в норме. Сеть тоже в норме. Плавает в допусках. Помирающий генератор ... Как его проверить? И нашел инфу, что такая х появляется, когда какое-то реле заканчивается. На самом генераторе нету реле никаких? Или где находится реле напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 08:54
реле напряжения? видимо речь про диодный мост.
находится он в генераторе.
если ломается, то либо недозаряд, либо перезаряд, и горит лампа акб, но вот что бы и лампа ручника горела...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:11
bstep
а как исключить этот мост?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:27
зачем его исключать, если напряжение в бортовой сети в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:03
ankaine
была такая проблема, на фишке к генератору провод отвалился, но с виду был целый, фишку снял начал ставить обратно, а провод отвалился, в итоге фишку перебрал, всё проверил и лампочки акб и ручника потухли.
