Страница 1 из 1
Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:01
turbo-ulitka
Ребят проблема такова на холостых оборотах идет сизый дым из выхлопной трубы,мыслей много маслосъемные колпачки,кольца,турбина.Стоит поднять обороты до 2000 дыма нет.Куда рыть?К кому на диагностику податься?Когда то был легнум GDI к МЕКу ездил,а почитал щас отзывы говорят лучше не суваться.Какие мысли будут?Стыдно стоять в пробке как жигули древние :cry:
Re: Помогите новичку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:05
90% что колпачки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:15
turbo-ulitka
jam писал(а):90% что колпачки.
Куда поехать на диагностику?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:19
никуда, нечего там диагностировать, нужно брать и менять их.
обратись либо к Владу (ник VVV), либо к Костяну (тел 9295858590)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:27
turbo-ulitka
к Косте уже вторую неделю ни как не могу попасть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:48
по какой причине?
ты запчасти приобрёл?
рекомендую совместить с заменой ГРМ, если давно не менял, т.к. один фиг всё разбирать придётся
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:46
bstep
У меня перед заменой колпачков Жор масла был просто дикий... Причем дыма вроде никакого не видел))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:00
kirill86
jam писал(а):по какой причине?
Че не купите спец болт, чтоб не разбирать лобовину?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 04:54
Есть у джэма этот спец болт. Он здесь о том что в любом случае надо бы сменить грм, коли пробег такой...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 15:09
Nossko
Как выглядит этот спац болт?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 15:13
обычный длинный болт М8, примерно 20см длинной, калёный.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 00:36
Nossko
Т.е рассухариватель не нужен для того чтобы сменить маслосьемные колпачки, на форуме нету описания этой процедуры случаем?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 03:30
как это не нужен... нужен!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 04:50
Nossko
тогда зачем нужен спец болт?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 05:52
Ослабить натяжитель ремня. На болту надо миллиметров 40 сточить резьбу, кто крутить устанешь. А ещё, в мануале все есть про болт. Тут на форуме куча ссылок на этот мануал.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 08:06
Nossko писал(а):Т.е рассухариватель не нужен для того чтобы сменить маслосьемные колпачки, на форуме нету описания этой процедуры случаем?
я сначала прочитал РАСХУЯРИВАТЕЛЬ :lol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 08:58
Я тоже кстати)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:21
Зачем для замены колпачков ослаблять ГРМ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:32
а как их менять, через глушитель что ли?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:29
Ремень ослаблять чтоб скинуть шкивы с валов, дернуть валы, получить доступ к рокерам. Как ещё?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:41
Ну если без замены ГРМ, то да!
Речь то вроде велась про совместить...
