1)Ребзя всем привет! Тут были морозы и у меня начались проблемы с электрикой... Когда авто заведена - центральный замок работает и с сиги замки закрывает...Когда авто заглушил центр.замок не работает с сиги не закрывает..
2) Подскажите номера передних стоек на аиртрэк турбо (не оригинал) нужен номерок KYB, MN100106-это оригинал на турбоТРЭК
339116- это КАЯБА- выдает аналог
У кого есть оригинал стойки-какой там номер?
Электрика+ стойки
Электрика+ стойки
- Ant l_v
Re: Электрика+ стойки
1. Почитать инструкцию к сигналке, если не поможет то к электрикам кто занимается сигами - походу в ней дело. С брелка родного закрывает/открывает?
2. http://www.exist.ru/ и http://www.autodoc.ru/ -регистрируйся и смотри чо хош
По стойкам на турбо трека оба номера , что ты написал правильные , первый оригинал, второй аналог чуть дешевле я сейчас на таких все гуд
- латыш 57
михаил82 писал(а):1. Почитать инструкцию к сигналке, если не поможет то к электрикам кто занимается сигами - походу в ней дело. С брелка родного закрывает/открывает?
Я в Доке и работаю... Мне интересно какой номер на оригинальной стойке(номер каябы)!!! Кросирует на стойку КАЯБЫ-написал номер, интересен номер на самой стойке.... Боюсь выше не будет
Нет только на охрану ставит, но не закрывает.
- Ant l_v
С такими вещами к электрикам прозванивать
латыш 57 писал(а):По стойкам на турбо трека оба номера , что ты написал правильные , первый оригинал, второй аналог чуть дешевле я сейчас на таких все гуд
Т.Е. по жесткости и высоте без изменений?Аналогично?
- Ant l_v
На треке менял сток подвеску оригинал на каябу - жосткость один в один....ну каяба мож даже чуть жёстче
по сигналке - походу у тебя она запитана на зажигание а не на АКБ
Ant l_v писал(а):1)Ребзя всем привет! Тут были морозы и у меня начались проблемы с электрикой... Когда авто заведена - центральный замок работает и с сиги замки закрывает...Когда авто заглушил центр.замок не работает с сиги не закрывает..
Сразу подскажу, не оригинальный кояб имеет более длинный ход штока, покрайне мере задний точно. для вне дорог +
У меня возник вопрос! Подвеска от сток ланса встанет- вся??! И на сколько тогда упадет авто( есть у кого фото)
Конечно есть опасения что будет низко и валкая( тк ланс 9 легче)
И если взять передние задние аморты(ланс) и на них поставить пружины мои от трэка . У лансеровских стоек на сколько короче шток?
- Ant l_v
достаточно открыть каталоги задней подвески трека и лансера и ты всё поймёшь сам)))
Не еби мозги - ставь от трека! Будет ниже и жёстче.
михаил82 писал(а):Не еби мозги - ставь от трека! Будет ниже и жёстче.
У меня сейчас стоит от трэка! Мне просто интересно кто ставил, какое поведение авто + какое занижение.
- Ant l_v
Имхо переднюю подвеску от эвика можно тогда поставить с рейкой сразу. Особенно на бильштайнах ваще огонь буит....
Центральный замок на заглушенной машине поворотом ключа в "замочной скважине" водительской двери закрывает/открывает?
fighter - Клубень Stage 2
Конечно.
fighter писал(а):... поворотом ключа в "замочной скважине" водительской двери закрывает/открывает?
А ты думал есть другие варианты?
михаил82 писал(а):Имхо переднюю подвеску от эвика можно тогда поставить с рейкой сразу. Особенно на бильштайнах ваще огонь буит....
На сколько ниже аут будет! Нет случаем фото?
- Ant l_v
