Всем добрый день! Вообщем беда в том, что при нажатии в пол при выходе на пик слышен свист и давление падает до 0,5 и машина не едет и пока не приопустишь газ это продолжается, как отпустишь и нажмешь, заново, но не в пол, едет. При нажатии в пол все повторяется.
Проверил на герметичность систему впуска, заглушив маф подключил компрессор к шлангу который с турбины на двигатель идет, слышен пропуск в дросельной заслонке, заглушив и её все герметично нигде не пропускает.
Что может быть подскажите?
При выходе на пик происходит непонятное
Re: При выходе на пик происходит непонятное
Что с видео то??
BeTMeN - Клубень Stage 3
Видео
ЧТО ЗА ХРЕНЬ 0.00
ЧТО ЗА ХРЕНЬ 0.00
Есть подозрение, что калитка открывается, и не закрывается!!!
Проверить надо актуатор, может клинит или задевает обо что-нибудь!
dato - Клубень Unlim 500+
Видео загрузилось....
snake74 - Клубень Stage 1
фильтр воздушный сток в коробе?
воздуховод не закреплён, а тупо воткнут и болтается? я угадал?
Да, очень похоже )
Правда раньше все писали, что аж в разрежение уходит.
опять хобот присосался к капоту.
jam писал(а):фильтр воздушный сток в коробе?
Фильтр сток, но закреплен, а вот на "хобот" посмотрю. Если дело в нем, то хорошо.
случайно не лазил в фильтр топливный...если лазил то проверяй все уплотнении на насосе, есть подозрение что топлива не хватает и защита срабатывает, у меня примерно так же было, оказался палённый фильтр с экзиста "якобы оригинальный был"
ankaine - Клубень Stage 2
Палёный фильтр? Резиновые колечки-уплотнители просто надо было со старого переставить
fighter - Клубень Stage 2
Все исправил, действительно хобот от воздушного фильтра был не закреплен и присасывался к капоту
fighter писал(а):Палёный фильтр? Резиновые колечки-уплотнители просто надо было со старого переставить
Это уже потом дошло что надо было всё со старого снять
