Страница 1 из 2
Ребята помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:44
GREEN
Коллеги, тут такое дело. :mrgreen:
Купил айртрека в Новосибе, проехал 1400 км примерно, умерла коробка.
Включаешь передачу, подгазовываешь - с ударом включается и едет, 1, 2 работают - 3я, 4я и 5я передача не включается
Заказал коробку у Skilzzz - приехала, заменили в сервисе. вот ТОЧНО ТАК ЖЕ.
Ребят, помогите. Не знаю что делать.
Что может быть? Масло НОВОЕ. Грешу что гидротрансформатор старый оставили но не факт.
Помогите пожалуйста советом, срочно надо. :idea:
Re: Ребята помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:33
Как затрахали темы с названиями ПОМОГИТЕ. Миллион одинаковых. Не вариант в нужное стойло вопрос поместить? Тема нужна?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:37
GREEN
Простите меня конечно, но у меня очень срочно, машина стоит в сервисе на подъемнике и капают деньги.
И если вас это "затрахало" то смысл было писать коммент а тупо удалить тему и радоваться жизни.
Я в АКПП слаб, потому и задал вопрос, на который не нашел ответа в поиске.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:40
больше подробностей, что значит не включается? буксует коробка или упирается в отсечку, что происходит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:41
GREEN
Включаешь R или D, не включается без педали Газа. То есть подгазовал - включилась, газ убрал выключилась. Обычно включил Д и покатился. А тут на месте стоит и реакции нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:45
а сколько масла в коробке у тебя налито? уровень точно в норме?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:47
GREEN
Уровень в норме, но хоть масло и новое залито но пахнет гарью хотя машину только завели.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:48
а система охлаждения масла в порядке? может быть каким-то макаром забилась или пережалась? вот и надо создать давления побольше, что бы оно поехало
и если ситуаиця один в один на двух акпп, то явно дело не в акпп! а там как знать...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:51
GREEN
Давление померить в АКПП и дальше от этого рулить?
Сколько оно должно быть? у меня книги нет, сорри. Тему не удаляйте пожалуйста пока что.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:52
вот тебе книга https://www.dropbox.com/s/r9o9dqgkkjmsn ... 1-2005.pdf
скачивай и изучай.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:26
Масло воняет - фрикционы горят, а это от температуры атф. Смотри масляные магистрали вне коробки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:10
GREEN
на машине не ездили даже. завели, выехали из бокса и все. Не едет авто.
Давления нет в системе. Что делать? разбирать коробку или?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:15
Да вопрос то не в том что ездили не ездили.
Масло где то ВНЕ коробки не продавливается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:17
GREEN
это можно снять обе трубки охлаждения и дунуть туда компрессором? или как?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:19
ну оно должно продуваться легко, т.к. там нет никаких преград.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:22
GREEN
Я бы сам занимался, я бы попробовал. Сервисменам звоню чтоб они делали, они предлогают уже свою коробку поставить.
посмотри магистрали через маслокуллер и трубки которые входят в нижнюю часть радиатора (там тоже проходит контур жижи АКПП)
GREEN писал(а):Я бы сам занимался, я бы попробовал. Сервисменам звоню чтоб они делали, они предлогают уже свою коробку поставить.
Может проблема то и не в самой коробке
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:28
GREEN
вот и я об этом говорю, что как то странно все.
2 разные коробки, а ведут себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:07
pelix
на старой коробке что с маслом было. если горелое, то бублику хана может быть
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 20:18
GREEN
бублик заменили.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:07
GREEN
ребята, от чего подходит 5и ступка на айртрек кроме эво7?
В сервисе сняли коробку купленую у Скилза, поставили свою.
Машина едет, не пинается, все нормально. Но, когда сильно повваливаешь в салоне пахнет АТФкой.
Охлаждение нормальное, продувал маслорадиатор атфный.
Есть разница в АТМО коробке и турбо?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:11
JAP
viewtopic.php?f=4&t=7 здесь всё
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:12
По МКПП тоже всё уже разжовано viewtopic.php?f=4&t=37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:17
GREEN
Спасибо) Не пинайте только)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:21
Вован, воняет наверное не АТФкой, а трансмиссионкой. Когда заливают масло в раздатку (а её при снятии акпп тоже снимают и масло сливается), то всегда проливают немного, в т.ч. на выхлоп. Поезди пару неделек, захпах уйдет.
