Как обмануть датчик давления кондиционера?
Всем привет суть проблемы заключается в том что кондей не включается, муфта работает если напрямую включать, давление в системе подавали и ничего не включается, в том году все работало, мне кажется что датчик давления не работает больше, вот хочу замкнуть его чтоб увидеть включаться муфта или нет, подскажите какие провода куда бросить с фишки датчика давления? Под капотом прозвонил весь провод до реле от муфты, все норм, на реле нет импульса чтоб все включить.
