Страница 1 из 1
загорелся чек - knock sensor circuit
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:02
Realex
Вылез чек, при нем слабый разгон и расход резко повысился. Машина не глохнет, жора масла нет..
считал ошибку - P0325 knock sensor circuit
почитал есть три варианта:
- движку трындец
- накрылся кнок-сенсор
- накрылась проводка кнок-сенсора
с чего начать? сразу покупать кнок-сенсор? или свечки поменять )
Re: загорелся чек - knock sensor circuit
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:17
машина в аварийном режиме.
сначала проводку глянь до него
потом если все ок, меняй его
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 01:08
На цепь датчика детона ругается. Проводку и сенсор проверять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 05:49
движок мыл?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:46
Realex
Движок не мыл. Пока распознать не могу куда датчик детона вкручивается судя по схеме.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:10
Под впускным коллектором!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:58
если память не изменяет в районе 1, 2 цилиндра
