Страница 1 из 1
ЛЯМДУ КУДА ВТЫКАТЬ штекер?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:48
marsel-ufa
НЕ могу найти куда от лямды штекер воткнуть :? :(
схему не знаю проводки :(
обязательно пропаивать провода или можно просто закрутить?
Re: ЛЯМДУ КУДА ВТЫКАТЬ штекер?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:00
Провода от лямбды уходят в педальный отсек под полочку для ноги!
Электорат рекомендуют скручивать провода!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:03
marsel-ufa
dato писал(а):Провода от лямбды уходят в педальный отсек под полочку для ноги!
спасибо ОГРОМНОЕ :clap:
я короче скрутил проводульки
полочку под ногу открутил- но там пусто как у меня в холодильнике :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 13:35
Слева от левой ноги водителя. Под панелью.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:48
cannabis
marsel-ufa писал(а):НЕ могу найти куда от лямды штекер воткнуть :? :(
А какой намерок то у лямбы не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:54
Завязывай с каннабинойдами, а то мозги высохнут!!!!
Поиск рулит: viewtopic.php?f=3&t=991&p=52386#p52386
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:57
да, и мне .. и мне подскажите ))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:04
cannabis
dato писал(а):Завязывай с каннабинойдами, а то мозги высохнут!!!!
Поиск рулит: http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.p ... 386#p52386
С ними все норм (с каннабинойдами)а вот результат сдохшой лямбы новой за 4 дня про которую я уже писал Denso DOX-0113.У меня навязчивый вопрос почему как так может быть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:39
marsel-ufa
поставил BOSH NGK...DOX думаю говно
завтра точно скажу что за лямда
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:41
marsel-ufa
все ок. все откликнувшимся СПАСИБО!!!
тему можно убить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:44
менял месяца два назад тоже на денсо DOX-0113 все работает отлично . может .что перепутал по проводам .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:14
cannabis
менял месяца два назад тоже на денсо DOX-0113 все работает отлично . может .что перепутал по проводам .[/quote]
Возможно,хотя у этой денсо провада по цветам такие же как на родной я уже читал где то на форуме.Щяс поставил от европейца б\у взял у partizan55 посмотрю что будет.
P.S Возможно что сгарает от того,что я на сток выхлопе выбил кат?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:18
Ничего от ката не сгорит. Может не в лямбде дело?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 06:58
cannabis
Strogan писал(а):Ничего от ката не сгорит. Может не в лямбде дело?
Ошибка вылетает P01170.Чего то горит чек то гаснит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:04
Это ошибка смеси, не лямбды. Как у Никиты на газу, лямбда все время видит бедную смесь. Мож и у тебя так. Надо опенпортом потыкать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:09
Блин, а я ведь догадывался, что Леха не график лямбды смотрит, а чек энджин )
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:22
cannabis
Strogan писал(а):Это ошибка смеси, не лямбды. Как у Никиты на газу, лямбда все время видит бедную смесь. Мож и у тебя так. Надо опенпортом потыкать.
Возможно что мозги тупят?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:23
Возможно, у тебя впуск дырявый.
А мозги тупить не могут.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:37
cannabis
C00LM4N писал(а):Возможно, у тебя впуск дырявый.
А откуда надо искать начинать? Возможно это из-за того что нет байпаса а стоит блоу-офф?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 07:46
Логи надо снять, понятно все будет про лямбду.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:17
cannabis
Strogan писал(а):Логи надо снять, понятно все будет про лямбду.
Вот логи снять нечем бяда у нас в городе нету ниукого,если только у официалов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:19
будешь в калуге я тебе помогу лог снять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:39
cannabis
partizan55 писал(а):будешь в калуге я тебе помогу лог снять
По мне лучше бы твоя лямба работала ;) ,ну а если что то тогда к тебе приеду благо ехать не особо далеко.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:10
ошибка года прям ))))
уже третий тут о ней написал.
