Трек померает
Трек померает
Сообщение Antonkrsk » 17 мар 2013, 12:33
По достижению оборотов в 2500/мин начинает дергаться, проявляется все чаще. Куда смотреть? Бенз.насос? И вообще как определить что именно? Диагностика какая поможет? Измерение давления в топливной рампе?
Последний раз редактировалось Antonkrsk 18 мар 2013, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2013, 12:34
Маф, свечи, насос.
Re: Трек помирает
Сообщение Antonkrsk » 17 мар 2013, 13:32
Это я уже слышал, как протестировать? не менять же все на новое. Свечам 3000км. Иридий.
Antonkrsk
Re: Трек помирает
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2013, 13:40
Наконечники живые?
По мафу постучать ручкой отвертки.
Насос - давление на ХХ 3 бара, производительность (должно быть 140 литров в час).
Re: Трек помирает
Сообщение SaT-krsk » 17 мар 2013, 15:26
Antonkrsk Маф у меня запасной валяется - поменять его не проблема самому без всяких сервисов, но лучше это делать на теплой стоянке в ПЛАНЕТЕ, давление насоса мне мерили в Медведь-Севере (есть там знакомый спец)...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 мар 2013, 16:13
маф скорее всего
если свечи новые - смотри наконечники
из личного опыта насос либо работает либо нет, педрит редко
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение KENTos » 17 мар 2013, 17:48
Много чего может быть, у меня лично при такой проблеме, виной была катушка
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение Antonkrsk » 17 мар 2013, 19:42
KENTos писал(а):Много чего может быть, у меня лично при такой проблеме, виной была катушка
Катушка троила бы, на аккорде отказывал 4-й, так там и чек вылез и ехать было невозможно, трясло, а тут просто обороты падают и все, но не глохнет. Педаль в пол а на тахометре 1500 тыщи и приехали. Потом резко проходит все.
Antonkrsk
Re: Трек помирает
Сообщение Faster » 17 мар 2013, 20:05
Antonkrsk писал(а): Свечам 3000км. Иридий.
а что за свечи? и зазор какой?
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение KENTos » 17 мар 2013, 20:09
Я попытаюсь повторить, я не знаю как на аккордах бывает, но моя неисправная катушка выдавала именно такую проблему! Кстати если тут катушка полностью откажет, перестанут работать сразу два цилиндра, и тогда не троить будет, а двоить ;)
KENTos
Re: Трек помирает
Сообщение BeTMeN » 18 мар 2013, 06:01
У меня были такие же симптомы когда взял ТРЕКА. При замене роликов и ГРМ, жиж, свечей и т.д обнаружили что датчик (пластина положения КВ) замят, а именно http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... /?sort=asc на последнем фото видно саму пластину - вот именно эа прорезь во внутреннем отверстии была сильно разбита! Пришлось выстукивать и подваривать - временно, после сборки все прошло! Потом канеш поменял на новый!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Трек помирает
Сообщение Homa » 18 мар 2013, 07:43
Antonkrsk писал(а):Это я уже слышал, как протестировать? не менять же все на новое. Свечам 3000км. Иридий.
А свечи случайно не IW20(Denso IW20 Свеча зажигания "IRIDIUM POWER")???
Re: Трек помирает
Сообщение BeTMeN » 18 мар 2013, 07:56
А вних что плохого Сашь???
BeTMeN
Re: Трек померает
Сообщение ApeQ » 18 мар 2013, 08:49
У меня из-за косячного свечного провода такое щас, вынул свечник а металлическая херовина одевающаяся на свечу осталась на свече, короче развалился. Как дерганет вместе с прострелом в выхлопную если в пол нажать))
Re: Трек помирает
Сообщение Faster » 18 мар 2013, 11:06
зазор у них большой - не для трека они
Faster
Re: Трек померает
Сообщение labrador » 18 мар 2013, 11:18
1.Маф - постучать (будет ли плавать)
2.Не тот зазор свечей - по каталогу
3.Пробивает высоковольтники - прозвонить
4.Глючит катушка - прозвонить
5.Кранты топливному насосу. - если родной и пробег под 200 , то заменить.
Съездить на нормальную компьютерную диагностику, она сразу покажет что к чему.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Трек померает
Сообщение Antonkrsk » 18 мар 2013, 17:44
Дергается не всегда, раньше вообще не было, прострелов нет, просто падает моща. Буду экспериментировать.
Antonkrsk
