Страница 1 из 1
Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Добавлено:
01 мар 2013, 14:26
Sma174
Ошибка лишь одна P0170! Обороты порой плавают, то на горячую, то на холодную, чек горит, топливный поменял, свечи тоже свежие, регулятор ХХ-родной стоит, в общем не хотца в пустую действий предпринимать, может беда и не у меня такая была и куда сразу лезть?
Re: Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Добавлено:
01 мар 2013, 15:57
Вариантов много, прежде всего дросель, рхх, потом провода смотри свечнын, раз свечи новые. Прошивка родная?
Добавлено:
01 мар 2013, 20:03
P0170 это:
1. Шланчик маленький слетел с впуска, смотри прямо за кульком.
2. Бензонасос кирдык или фильтр засорился.
Потом все остальное смотри.
Добавлено:
02 мар 2013, 02:52
crazystaly
у меня такое из за лямбы было
Добавлено:
02 мар 2013, 09:59
лябда...
Добавлено:
02 мар 2013, 11:05
georg1970 писал(а):лябда...
Не факт. Я тоже так думал и поменял рабочую лямбду, проблему это не решило!
Добавлено:
02 мар 2013, 13:52
От лямбды то чего дохнуть будет? Херовые показания лямбды приводят-к опозанию тоимом, и большому жору. На хх что на богатой что на бедной смест работать будет без провалов, и теа более глохнуть...
Добавлено:
02 мар 2013, 13:56
GlobalTranscom.com
может маф?
Добавлено:
02 мар 2013, 15:01
olegacy
Я поменял лямбду( тоже такая ошибка была) , чек исчез, расход упал, обороты выровнялись , но иногда всё равно выёбывается....
Добавлено:
09 окт 2013, 12:36
Sma174
Даю ответ: лямда крякнула. но еще не менял, диагностику наконец то сделал
