Передувает с новым соленоидом управления бустом
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 13:17
Поставил новый соленоид взамен авцр-ки, вроде все верно подключил.
поставил из ремнабора 2108 жиклер на 97.5 - буст 1.47 с отсечкой по топливу, после чего машина стала дергатся при выходе на буст. что может такое быть? бенз 98
поставил жиклер на 95, буст 1.42 тоже дергается.
поставил пустую трубку - положенные 0.6 не дергается.
поставил обратно авцр буст давит, но после килограмма дергается.
вопроса 2:
1. из-за чего такой здоровый буст и как уменьшить, какой жиклер надо.
2. че могло случится от передува, раньше тоже ловил отсечки с брыканием, мотор работает так же, но дергается. как будто отсечку по топливу ловит или может это маф глючит?
Re: передувает с новым соленоидом управления бустом
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2013, 13:26
Может у тебя трубочки подзасраны где, вот и получается буст такой большой. В пике там 1.5, конечно, может быть, но не постоянно.
Ничего от отсечки топлива не случится. Если дергается - ищи причину в другом.
Re: Передувает с новым соленоидом управления бустом
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 13:30
трубочки чистые, только нарезал силикон.
жиклер ставится в трубку, которая идет с выхода турбы?
раньше на авцр не было отсечки такой, даже пока на первую не схватил ехал на 1-1.1 на всю не нажимал, не было и намека.. как дернулась первый раз, так стала постоянно.
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 13:31
да и трубочки самые засраные больше чем это крохотное отверстие в жиклере.
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2013, 13:49
Работу актуатора проверь что ли.
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 13:53
так ведь на пружинном бусте он открывается на 0.6... да и если авцр ставить 1.2 то и держится 1.2, но дергает
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2013, 13:58
Да, че-то я затупил ))
Тогда решай для начала проблему с рывками.
Сообщение Strogan » 29 янв 2013, 14:19
Говорил у меня соленоид забери :)
Логи бы посмотреть, че там отрубается, че глючит, мож понятнее бы стало.
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 15:13
перестала дергается, но буст на 95 жиклере 1,5
может авцр не верно показывает? чтоб снизить надо большее отверстие в жиклере?
Сообщение jam » 29 янв 2013, 15:22
да
больше дырка, меньше давка
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 15:31
а у кого сколько разряжение на прогретой? у меня 0,48, может и правда датчик не верно работает?
Сообщение jam » 29 янв 2013, 15:33
у меня 0.6 примерно
Сообщение partizan55 » 29 янв 2013, 15:35
на полностью прогретом стоке -0.75
Сообщение nikshapilov » 29 янв 2013, 15:38
0.65
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 15:46
получается у меня показометр врет примерно на 0.2 бара, те как раз получается 1.5 вместо 1.3...
выходит ездил постоянно на килограмме
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 15:52
хотя пружинное показывает правильное, ровно 0.6
Сообщение Dimarik » 29 янв 2013, 16:27
Когда стоял буст-контроллер Гредди - показывал -63 -65
Сейчас стоит Блитц ИД и показывает - 45 - 48
подключал даже их вместе и кажут оба разные цифры - читал по инету что есть такой момент.
Но при газовке в 0 выходят оба ровно
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 16:30
рассверлил жиклер до 1 с небольшим милиметра - много уже. даже до 0.9 не давит. хз че делать ваще.
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2013, 18:02
На прогретом двиге 0.7, на сильно прогретом в пробке - 0.6, летом даже меньше может быть.
Проверь, что оба буста показывают разрежение в барах, а то некоторые в мм. ртутного столба.
0.6 бар будет 450 мм. рт. ст. - ни на что не похоже из ваших цифр?)
Сообщение ApeQ » 29 янв 2013, 18:09
Свечи! У меня из за говнобенза в раз убило на двух авто свечи, и тупо авто начали дергаться. Посмотри свечи как вариант. У меня были рыжие очень.
Сообщение hakke.net » 29 янв 2013, 18:19
C00LM4N писал(а):На прогретом двиге 0.7, на сильно прогретом в пробке - 0.6, летом даже меньше может быть.
да, апекси как раз в мм. рт.ст показывает. знач все в порядке.
короче расточил иголкой 95 жиклер, буст снизился до 1.4 в пике и 1.3 рабочее. ща ещё доточил, хочу 1.1 рабочее сделать.
Сообщение В888МВ96 » 29 янв 2013, 19:15
у меня на ХХ - 0.6 показывает.но тут еще от валов зависит.смотря какие валы.и показания могут быть разные думаю так
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2013, 19:19
И от валов, и от турбины )
Сообщение Strogan » 29 янв 2013, 20:10
разрежение то как от турбины зависит? от степени ее затычности?
Сообщение C00LM4N » 30 янв 2013, 02:22
Я думал на эту тему, ниче толком не придумал, но у меня на т05 стало меньше )
