не заводится с первого раза
Re: не заводится с первого раза
Сообщение georg1970 » 11 дек 2013, 07:08
C00LM4N писал(а):Шот, ты че-то не то говоришь )
Primer First Pulse - это первый, единичный впрыск для смачивания коллектора.
Cranking Post Primer - это обогащение при прокрутке стартером.
Никакое обогащение после 500 оборотов я не правлю )
)) 3 месяца дома не был, все в голове уже перемешалось, перепутал с ф-коном. Там есть параметр Post cranking enrachment.
Сообщение georg1970 » 12 дек 2013, 15:04
Антон, ну что, есть улучшение?
Сообщение C00LM4N » 12 дек 2013, 15:09
Он еще не проверял )
Я вот забогатил карты запуска на 40%, сегодня правда теплее было. Зато завелся примерно за 1 оборот колена - быстрее, чем на горячую.
Сообщение jam » 12 дек 2013, 15:12
хотел вчера вечером залить прошивку, но чёт с вифи на компутере случилось... 10 минут помурижил его и не получилось ничего, в итоге побежал домой.
а сегодня с утра машина достаточно легко завелась, т.к. было -5 всего лишь.
Сообщение wax07 » 12 дек 2013, 21:08
Блин, а у меня наоборот с наступлением морозов стала заводиться с первого раза!
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение михаил82 » 12 дек 2013, 22:09
Ага смотрю в Краснодаре аж -5 завтра. Мороз вилы! :D
Сообщение ChiM » 13 дек 2013, 03:09
wax07 писал(а):Блин, а у меня наоборот с наступлением морозов стала заводиться с первого раза!
тоже такое было в прошлом году)
Сообщение wax07 » 13 дек 2013, 20:51
михаил82 писал(а):Ага смотрю в Краснодаре аж -5 завтра. Мороз вилы! :D
Ага! Я тож смотрел.... тока сегодня -11 придавило, но тачка упорно завелась с первого раза ;)
wax07
Сообщение Deonis » 15 дек 2013, 10:51
На данный момент заливаю 98 бенз на BP и на Лукойле когда как получится, заводится с первого раза. И в -18 завелась с первого раза...
Скорее всего я когда ехал от хохлов, АЗС плохая попалась)
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение sharuda » 16 янв 2014, 15:17
Всем здравствуйте, такая проблема: трек перестал заводиться с первого раза. Утром приходится крутить где то три раза секунд по десять и с третьего раза так бодро он воспламеняется как ни в чем не бывало, но и в теплом боксе через пол часа после того как заглушу заводится раза со второго. Давление в рампе держит, лямбду поменял, свечи, провода, катушки поменял, изменений нет, дмрв другой поставил все так же. На форумах лазил ничего не нашел, так что не ругайте если что, лучше советом помогите.
sharuda
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение nikshapilov » 16 янв 2014, 15:28
остался насос
Сообщение михаил82 » 16 янв 2014, 17:05
Если чо у меня есть рабочий насос ;)
Зы... скоро твой таз наполовину из моих сток запчастей будет - как мимо поедешь или кто из знакомых, если надо звони.
Сообщение sharuda » 16 янв 2014, 20:32
Насос вроде
давит 4, да и едет хорошо.
sharuda
Сообщение dato » 16 янв 2014, 23:34
Аккум какой емкости?
Сколько показывает без нагрузки и под нагрузкой?
Сообщение georg1970 » 17 янв 2014, 03:56
а температура какая за бортом?
Сообщение sharuda » 17 янв 2014, 08:21
Аккумулятор бош новый 60 , а температуру бортовик показывает правильно, или надо еще где смотреть?
sharuda
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2014, 08:26
Раз заводится плохо, значит:
1) мало бенза прыскается;
2) нет искры;
3) нет компрессии
Сообщение sharuda » 17 янв 2014, 11:18
Компрессия по 10, искра отличная, как проверить сколько прыскает? Форсунки мыл.
sharuda
Сообщение михаил82 » 17 янв 2014, 11:23
Можно вынуть насос, опустить его в посудину с бензом и к аккуму на прямую....если ебашит до 2го этажа многоэтажки, значит заебок, а если ссыт как из письки на метр-полтора - НЕПОРЯДОК
Сообщение dato » 17 янв 2014, 11:41
75D23L
Opc: QP1: Емкость аккумулятора-UP - 1
А 75 это случаем не емкость аккума????
Сколько показывает без нагрузки и с нагрузкой???
Проверить можно в любом магазе где продают аккумы!
Сообщение S.E.A. » 17 янв 2014, 16:02
sharuda писал(а):Всем здравствуйте, такая проблема: трек перестал заводиться с первого раза. Утром приходится крутить где то три раза секунд по десять и с третьего раза так бодро он воспламеняется как ни в чем не бывало, но и в теплом боксе через пол часа после того как заглушу заводится раза со второго. Давление в рампе держит, лямбду поменял, свечи, провода, катушки поменял, изменений нет, дмрв другой поставил все так же. На форумах лазил ничего не нашел, так что не ругайте если что, лучше советом помогите.
Незнаю как смотреть, машина аутлендер?
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение sharuda » 23 янв 2014, 17:58
Всем спасибо за участие, нашел проблему. Все дело в ГБО, пропускал газовый клапан и при запуске смесь газа с бензином долго воспламенялась.
sharuda
Сообщение jam » 23 янв 2014, 23:48
Кто за то, что бы его забанить на пол года?
Я просто не знаю, какие слова подобрать...
Сообщение georg1970 » 24 янв 2014, 02:04
я начал печатать и стер потом... че тут объяснять...
Сообщение nikshapilov » 24 янв 2014, 09:31
Полезная инфа
А че, у многих гбо уже стоит
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
