Сообщение votblin » 04 янв 2015, 15:38
Привет! Кстати а у тебя же газ установлен? Если да, попробуй сбросит бенз и газ карты, проедь на бензе, что бы заново карту создать, ну и калибровка газовых форсунок.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 16:05
газ отпадает.
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение VVV » 04 янв 2015, 16:36
младший латыш 57 писал(а):Машина на холодную и на горячую очень херово заводится, раза с третьего и зачастую только при нажатии педали газа.
топливный фильтр часом не менял недавно?
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 16:53
как он говорит все началось после того как хорошо по отжигал.
младший латыш 57
Сообщение C00LM4N » 04 янв 2015, 17:09
А компрессия нормальная?
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 17:31
C00LM4N писал(а):А компрессия нормальная?
да кто же ее мерил). но я думаю оно бы еще как то бы проявилось
младший латыш 57
Сообщение Strogan » 04 янв 2015, 17:53
Формы может не держат? Ссут
Сообщение Deonis » 04 янв 2015, 20:32
Ребят, при установке сигналки с автозапуском один ключ с иммобилайзером прячут в бардачек, а второй у меня без иммобилайзера(иб). Я смогу заводиться с ключа который без иб если ключ с рим спрятан в торпеде?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение flo0op » 04 янв 2015, 21:03
Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 21:05
Strogan писал(а):Формы может не держат? Ссут
А ссущие форсы на ходу и на холостых ни как не проявляются? А так то надо попробовать заменить, тем более есть на что, заодно и компрессию замерить, да и колеса подкачать :D
младший латыш 57
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 21:07
flo0op писал(а):Парни выручайте! Встал на парковке оби. Ключ в зажигании панель приборов ведет себя как обычно, через сек 3 гаснет лампочка чек энжин, поворачиваю ключ и тишина, не крутит. Первый раз пытался завести релюха трыкнула три раза( как когда разряжается аккум) и все, сейчас из подкапотки слышен только высокочастотный писк, когда ключ в положении зажигание. Сбегал в ашан купил аккум-не помогло, залез под машину подергал контакт на втягивающем - результата нет, подскажите куда еще слазить?) очень хочется уехать своим ходом...
Проверь идет ли питание на стартер
младший латыш 57
Сообщение младший латыш 57 » 04 янв 2015, 21:10
Если я не ошибаюсь, при наличии иммобилайзеры ставят обманку и усе, нет проблем, и оба ключа при тебе остаются, ну а если надумаешь ключ в машине оставлять напиши где машину паркуешь ;)
младший латыш 57
Сообщение Deonis » 04 янв 2015, 21:45
Что за обманка и сколько она стоит и где купить?) А если прятать ключ буду, то я его так запрячу...вварю в кузов :D
Deonis
Сообщение flo0op » 04 янв 2015, 21:50
A если не идет какие дальнейшие действия, может предохранитель какой или релюшку проверить? Дело в том что если машина постоит, пытаешься завести пару раз слышно трыканье втягивающего ( как будто аккум разряжен) потом только писк, проверить то питание нечем...
flo0op
Сообщение KurtVK » 04 янв 2015, 22:00
Ёбни молотком по втягивающему
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение jam » 04 янв 2015, 22:37
Deonis писал(а):Ребят, при установке сигналки с автозапуском один ключ с иммобилайзером прячут в бардачек, а второй у меня без иммобилайзера(иб). Я смогу заводиться с ключа который без иб если ключ с рим спрятан в торпеде?
у тебя аиртрек?
Сообщение латыш 57 » 04 янв 2015, 23:42
Женя . а поподробнее . что значит не держат .смесь в норме по шлз .как заведется ведет себя хорошо . после не удачной прокрутки первой выкрутил свечи они мокрые все . но их исключаю только потому что взял все с исправного авто . и свечи и провода . эфект ноль . грешил на бенз сегодня дозаправил эфект ноль . я хз что еще менять . как вариант датчик пдз может мозг делать ?
Сообщение VVV » 04 янв 2015, 23:44
Датчик коленвала проверь осциллографом.
Сообщение flo0op » 04 янв 2015, 23:46
Молотка под рукой не было, ебнул мачете))) тупой стороной.. ржачная реакция людей из рядом стоящей машины была, когда достал из багажника мачете))) короче не помогло.
В итоге акум новый подсоединял, клемму скидывал, рукой провода подходящие к стартеру дергал - не крутит и все((( завтра на эвакуатор и в сервис, походу все таки помер стартер.
flo0op
Сообщение georg1970 » 05 янв 2015, 00:31
Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2015, 00:46
flo0op писал(а):Молотка под рукой не было, ебнул мачете))) тупой стороной.. ржачная реакция людей из рядом стоящей машины была, когда достал из багажника мачете))) короче не помогло.
Может быть слабо ударил, не молоток все-таки )
Еще может быть из-за контактов замка зажигания такое. Попробовать автозапуском завести.
Сообщение VVV » 05 янв 2015, 00:51
Серег, ну ОООЧЕНЬ редко помирает контактная группа замка зажигания. А вот клемма на втягивающем окисляется гораздо чаще :-)
Сообщение Deonis » 05 янв 2015, 00:54
у тебя аиртрек?
Да ,конечно)
Deonis
Сообщение VVV » 05 янв 2015, 01:03
georg1970 писал(а):Первое, что нужно делать в таких случаях- считывать ошибки с мозга. У меня было такое, когда сенсор распредвалов умер, а у друга, когда сенсор колена помер.
Шота, эти датчики далеко не всегда ошибку дают. Был у меня как-то случай: притащили на эвакуаторе Space Star с двиглом 4G18 (1.6), не заводится и какой-то звон шел из-под крышки ремня ГРМ пока мотор еще работал. Разобрали - классика жанра: какие-то долбо..ы плохо затянули болт шкива коленвала, в итоге расхерачило коленвал, маслонасос, шестерню и маркерную пластину. Датчик коленвала визуально цел. Поменяли колено, маслонасос, пластину, шестерню, шпонку, ремень ГРМ, завели - мотор шепчет. Отдали хозяину, он радостный уехал, через 5 минут звонок: машина глохнет и больше не заводится. Кое-как дотащили обратно, постояла 10 минут - завелась как ни в чем не бывало. Ошибок никаких. Хозяин опять сделал попытку уехать - с тем же результатом. Ну посмеялись, типа, машина не хочет уезжать, но смех смехом, а делать что-то надо. В общем, снял я опять нижний кожух ремня ГРМ (благо на этом моторе все разбирается минут за 10), снял датчик колена и сравнил с новым. И только тогда увидел, что со старого датчика аккуратно так сточено около 1мм с металлического выступа. Пластина болталась и сошлифовала часть датчика. Но реально это можно было увидеть только положив два датчика рядом - очень аккуратно снят металл. В общем, датчик поменяли, и оно, наконец, нормально уехало :-) Ошибок в процессе неудачных заводок никаких так и не появилось.
Сообщение VVV » 05 янв 2015, 01:05
Deonis писал(а):Да ,конечно)
Где ты нашел в треке иммобилайзер? :-)
