щас погоди
zip.926 - Клубень Stage 3
Ребят дайте скрин с книги: распиновка датчика tps(положения дроселя)
- kirill86
такое не пойдет?датчики вроде одинаковые http://out-club.ru/board/showthread.php?t=35858
Лучше фото с книги, ну или какой пин что значит
- kirill86
трэковская книга в очень плохом качестве отсканирована.есть от эво 8 там в идеале но куда скинуть обьем большой
Жень, выложи книгу на тот же мэил диск и кинь мне в личку ссылку, опубликую на форуме.
так на эвоскане есть вроде все http://www.evoscan.com/vehicle-manuals
ёпрст))) ну тогда и выкладывать не надо.
закреплю в нужное место ссылочку.
kirill86 писал(а):Лучше фото с книги, ну или какой пин что значит
его очень точно надо выставлять, обязательно по сервисному сканеру.
georg1970 писал(а):kirill86 писал(а):Лучше фото с книги, ну или какой пин что значит
По фкону выставим)))
- kirill86
Ребят подскажите, на паркинге при нажатии педали в пол на 6000 оборотах вырастает буст до 0.3 это нормально?)
- Deonis
Я почему то думал, что он вообще на паркинге ,не должен в плюс уходить...а так у меня при езде 1.1 надувает...
- Deonis
Народ, у кого стоит датчик давки топлива - посмотрите, пожалуйста, сколько примерно давит бензонасос на
1. ХХ
2. бусте 0.5
3. бусте 1.0
Заранее спасибо
1. ХХ
2. бусте 0.5
3. бусте 1.0
Заранее спасибо
а при чем насос?если регулятор стоит.на ХХ при снятом шланге 3.0 .ну и минус разряжение.на бусте 0.5 должно быть 3.5 и 4 на единице буста.вроде так?или ошибаюсь?хотя смотря как регулятором накрутить
У нас на ХХ со штатным регулятором должно быть примерно 3,2.
VVV писал(а):У нас на ХХ со штатным регулятором должно быть примерно 3,2.
3.2 на хх с вакумом или без?
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
соленоид стоит перед регулятором... на вакуум не реагирует.
Реагирует. Во всяком случае, у меня на хх в шланге после соленоида разрежение.
catcher писал(а):3.2 на хх с вакумом или без?
С вакуумом.
Шо за неполадки замучился? Одна из фар вкл. на 30 раз . А иногда сражу вкл. но это бывает только по праздникам .
