Страница 1 из 3
Как правльно замерить разгон до 100.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 01:11
dmitriy_vld
Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий, приятно познакомиться:)
Недавно стал счастливым обладателем MMC Airtrek TURBO R 2003 года.Вцелом машина в хорошем состоянии. Потихоньку начинаю исправлять мелкие косяки. Прет вроде очень неплохо. Возникает первый вопрос как вы меряете разгон до 100? На автомате газ в пол и поехали ждем сотни или переключаетесь в ручном режиме? ЗА сколько должен разгоняться Аир в бодром состоянии??
С уважением.
Re: Как правльно замерить разгон до 100.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:21
deniska
Привет земляк.. У меня тож такой же трек.. где обитаеш?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:25
dmitriy_vld
На эгершельде. Слушай дружище, а может как нить вечерком прокатимся, я хочу сравнить так сказать показатели?
Кстати если надо у меня есть сканер для MMC почти все модели читает в том числе и gdi. Могу считать ошибки\параметры.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:27
deniska
ооо Без проблем... Сканер как раз ннннада, АБС горит после замены ступицы...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:32
dmitriy_vld
Сканер у меня сто процентов читает двс, автомат. Srs, abs читает далеко не на всех моделях, ну можно попробовать. У меня не читал.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 05:41
deniska
Давай свяжемся на неделе пообщаемся вот номер мой: 951 015 14 ноль ноль
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 06:57
dmitriy_vld
ok
Так всетаки как правильно замерять разгон:)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 07:16
Если сток, то крутить дальше 5500 все равно толку чуть, так что берешь какой-нибудь измерительный прибор и едешь до сотни сначала с одной педали, потом с двух, для сравнения )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 07:23
dmitriy_vld
Какое среднее время у Аиров должно быть в стоке?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 07:28
7 секунд
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:48
ralf
скоре 7-8 ,типа как пойдет,и нафиг старты с 2 педалей,он либо едет либо нет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:34
с одной педали сток высокие 7 секунд поедет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:53
Что значит "высокие" секунды?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:56
Но живой трек с одной педали поедет 7.5 точно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:27
C00LM4N писал(а):7.7-7.9.
7.5 не разгон, у меня меха столько едет с холостых, учитывая лишнее переключение на 95км/ч
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:44
как же надоело про твою меху читать в каждом посте, если бы ты знал... :D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:50
А ты не думал, что у автомата на 10% потерь больше по крайней мере?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 16:06
закрой глаза)))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 18:58
ralf
и не забываем что лишние люди в салоне не нужны при таких замерах)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 20:01
labrador
Меха просто Как раз валит после 100, до 100 она не ризонная.
А вот после 100 илюха привозет даже сток+фронт+выхлоп думаю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:50
leprikon
у меня ваще чудеса какие то с разгоном,сток+фронт+даунпайп ехало 7.5-7.6 сек,после прошивки акпп+карты с женей катались нас 2 человека+полбака бензина с горы,г-тек казал 7.7 с одной педали,потом приехал на район где всегда мерил на ровном участке немного в горку даже,ради прикола стартанул с одной педали(бак почти пустой,я один был)показал 6.5 сек ,время анрил всетаки наверно г-тек врет ,правда всего один раз пробывал,вот хочу найти время раз 5 хотябы проехать глянуть скока в среднем сек едет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 09:59
Ваваныч
ralf писал(а):и не забываем что лишние люди в салоне не нужны при таких замерах)
Где то кто то говорил что плюс 100 кг в салоне минус 1 сек в динамике. Я помню из жиги 2114 выкидывал из багажника запаску и хлам всего где то на 25-30кг, не больше, так таз валил по ощущениям как будто у него 20 кабыл добавилось)) На ауте после замены жиклера в динамике прибавилось, но когда хотел показать брату(под 100кг) как едет, то нихрена он так уже не поехал пока я этот балласт не скинул)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 10:18
Хехехехе, тоесть, если кажется, что не едет - это намек на то, чтобы похудеть ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:43
Ваваныч
nikshapilov писал(а):Хехехехе, тоесть, если кажется, что не едет - это намек на то, чтобы похудеть ))
Ну я десятку с себя скинул бы - до 80кг, но октоберфест по выходным мне мешает))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:27
deniska
Ща вот замерил примерно вышло 8 сек.. Ну вообще 7.7 спишем на погрешность 8
