Страница 1 из 1
Двигатель от ЭВО 8 и все что с ним связанно
Добавлено:
19 сен 2012, 12:44
Двигатель от эво8 и все что с ним связанно решил такую тему завести) для обсуждения эвовских комплектующих подходящих на наше двигло
В данный момент интересует какой блок устанавливался на эво 8 ?
есть 2 номера
1. MD350950
2. 1050A060
и какой из них на самом деле от эво 8??
Re: Двигатель от ЭВО 8 и все что с ним связанно
Добавлено:
19 сен 2012, 13:16
1050A060 - блок от эво 9.
от 8го - MN137516
от 7го - MD350950
Добавлено:
19 сен 2012, 13:40
mitya
а с какой целью интересуешься??? почему именно Эво 8?
Добавлено:
19 сен 2012, 13:43
Костя, запятые поставь, грамотей)))
Добавлено:
19 сен 2012, 13:58
mitya писал(а):а с какой целью интересуешься??? почему именно Эво 8?
ну а почему нет? все же самый близкий к нашему по конструктиву мотор 7-8 хочу новый блок под строкер под постойку мотора)
вот не могу определиться взять новый и надуть или уж взять бу но хороший и загильзовать и надуть)
Добавлено:
19 сен 2012, 14:01
mitya
ZZUBKI писал(а):вот не могу определиться взять новый и надуть или уж взять бу но хороший и загильзовать и надуть)
а зачем гильзовать???? можно же найти в номинале!!!
Добавлено:
19 сен 2012, 14:17
строкер же, да и мощи хочет 400+. Зачем блок в расходник превращать, когда можно загильзовать хорошими гильзами и езить долго и счастливо..? Думает наперед, молодец))
Добавлено:
20 сен 2012, 13:30
есть вопрос.. встанет ли наш поддон на блок от эво 8??
Добавлено:
20 сен 2012, 13:42
конечно встанет.
Добавлено:
22 сен 2012, 05:20
4g64
не гильзуй это лишнее звено не добавяющее надежности. блок бери бу в нем все напряжения сняты уже.
Добавлено:
22 сен 2012, 06:24
обоснуй недостатки гильз? я считал что гильзы наоборот добовляют ресурс из за более плотного состава стенок цилиндров как раз добавляя ресурса при экстремальных нагрузках...хотелось бы услышать более емкии ответ..)
Добавлено:
22 сен 2012, 07:35
Если выбирать между расточкой и гильзами, то я однозначно за второй вариант.
Добавлено:
22 сен 2012, 08:28
парни ни кто не сомневается в вашем авторитете но можно более развернуто) если гильзы благо то почему и если расточка зло то тоже исходя из чего вы так считаете а то не все тут академики двигателистроения)))
Добавлено:
22 сен 2012, 12:04
Для сток мощности расточка будет проще, поскольку наддув небольшой и обороты тоже не особо высокие. Можно даже не принимать во внимание, что диаметр цилиндра увеличился на 0,5 мм, что немного увеличило нагрузку на стенку цилиндра и поршня, эти можно принебречь. Другое дело, когда ты взбадриваешь двигатель до мощности 400+, там этот фактор уже начинает играть роль. Плюс сразу сказывается, что при расточке мы снимаем верхний слой металла в цилиндре, который был специально обработан на заводе для придания ему большей прочности. Соотвественно имея большую нагрузку на стенку цилиндра и более мягкий металл при увеличенной мощности, мы автоматически уменьшаем ресурс - со временем появляется зазор, уходит масло, нужно точить в следующий размер и ставить поршня следующего размера. В зависимости от частоты валилова и интенсивности нагрузок, ресурс такого мотора будет 50-75 т км... Установка гильз ( грамотная) может увеличить это время до 2-х раз. Но, как правильно сказал Костя, внедрение инородного железа в двигатель может вызвать излишнее напряжение и перекос от температур, что тоже может быть чревато. Так что это в определенном роде риск. Чтобы свести его к минимуму, нужно доверить работы профессионалам...
Добавлено:
22 сен 2012, 13:23
Какой вообще ресурс нашего мотора?
Добавлено:
22 сен 2012, 13:46
Как ездить... )
У меня уже под 200 тысяч и вроде вполне живой.
Ну и не забывать, что на автомате любой двигатель живет дольше.
Добавлено:
22 сен 2012, 14:59
S.E.A.
Подскажите какой материал гильз?
Добавлено:
22 сен 2012, 17:43
Ресурс вроде до 300 тысяч, если масло вовремя менять хорошее и не ебашить часто на все деньги.
Добавлено:
22 сен 2012, 17:49
4g64
не возможности долго писать но гильзы это первый шаг на пути к субару)))
гильзы всегда плохо начиная от жескости блока и кончая теплоотводом.
П.С особо суровые драговые корчи ездят на залитых блоках
Добавлено:
22 сен 2012, 19:43
У немцев моторы по 500 кусков ходят.
300 как то мало.
Добавлено:
22 сен 2012, 21:51
4g64
уровень форсировки разный. как будут с двушки 300сил снимать так и сравним))
Добавлено:
23 сен 2012, 10:45
Вы меня простите, но я нигде не встречал упоминания что для 400-500+ надо гильзовать блок
ткните носом
Шота прости что сомневаюсь в твоем авторитете
Добавлено:
23 сен 2012, 13:40
mitya
тоже считаю что на 400 сил с + нах не нужно гильзовать!
если только взять за дарма задроченный блок и развлекаться с гильзами и т.д.
Добавлено:
23 сен 2012, 23:49
Мой авторитет здесь не при чем. Есть люди, которые в десятки раз авторитетнее. Так вот они тоже так считают и делают. Просто дорого это, поэтому и не распространено. И это, не забываем, что мы здесь всего лишь делимся информацией, а как и что делать, каждый для себя решает сам.
