Страница 1 из 1
валы KELFORD 272 и сопутствующее, нужен совет...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 16:38
KurtVK
Эпопея с новым движком подходит к завершению и мастер посоветовал сразу впихнуть валы тюнячие со всем сопутствующим. На эвофоруме мнения по валам расходятся. Может кто ставил Kelford 272-е? Какие плюсы-минусы?
Вообщем планирую заказать валы:
http://www.ebay.com/itm/400316466597?ss ... 1438.l2649
набор пружинок с тарелками:
http://www.ebay.com/itm/200430073145?ss ... 1438.l2649
Шестерёнки:
http://www.ebay.com/itm/200507800418?ss ... 1438.l2649
ну и ремешок наверное:
http://www.ebay.com/itm/400316466648?ss ... 1438.l2649
Турба пока родная, но это не надолго)) Думаю весной поставить 9-ю или MAP EF3.
Re: валы KELFORD 272 и сопутствующее, нужен совет...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 17:06
belial
мое мнение что шетеренки ставят для того что бы поставить злые валы, т.е. скостить их минусы. на мой взгляд лучше поставить валы которые не надо корректировать.
пружинки можно ставить, но и сток работают отменно не вижу смысла таких трат!
я бы всунул на пока сток валы эво, очень неплохие. на 272 теряется околохолостая тяга. и даже со сток валами 9ая турба довольно поздно спулиться. отдача валов целесообразна после 400 сил до этого лучше сток.( околохолостая значит что на третьей ехать в горку до2000 неполучиться, меня напрягает на стоковых я мог так ездить)
ремень, говорят хороший лично я ставлю сток от эво 9 он усиленный и проверенный большими турбами.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 01:02
У меня стоят Келфы 272. Хорошие валы. Плюс- довольно стабильное улучшение продувки на средних и высоких оборотах. Минус- чуть скисают хх и низы. Последнее я компенсировал строкером.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:13
KurtVK
У меня строкера нет.... Многие отговаривают от этих валов, вроде как хреновый холостой ход и неприятная езда от 1000 до 2500. Х.З чё брать? с хкс тоже гемор, на ебее выпускного нет 264-го... Может у кого в Москве стоят такие без строкера? Прокатиться бы)))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:16
Бери мивек )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 09:29
Лёва
не бери ничего пока не поздно)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 12:03
belial
C00LM4N писал(а):Бери мивек )))
мивек не панацея!!! лучше портинг!! шишка без мивека такая же а низ незначителен.
хорошая гбц дает процентов 60 результата!! портинг дает очень много и везде - и от него нет проигрыша! валы..... тут можно спорить.. но без портинга или строкера я бы их не ставил.
ps голова с мивеком в объяве а продаже, отребилденная нужно только два сальника поставить))))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:09
Akademiks
Пружины и тарелки нужны если будешь 272 валы крутить свыше 6500 ниже нет смысла. Я считаю либо ставить либо от 8эво 256/256 либо 260/260tomei либо 264/264 hks либо 264/272 hks(мне на Эво клубе под город посоветовали) при таких валах нет проблем с холостым Ходом. 272/272 я считаю не для города.рабочий диапазон на них высокий под них полюбому тарелки пружины и выдержит ли автомат такой момент?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:18
Валы эво 6-8 все 260/256, только на 6 вроде подъем меньше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:46
KurtVK писал(а):У меня строкера нет.... Многие отговаривают от этих валов, вроде как хреновый холостой ход и неприятная езда от 1000 до 2500. Х.З чё брать? с хкс тоже гемор, на ебее выпускного нет 264-го... Может у кого в Москве стоят такие без строкера? Прокатиться бы)))
вот, что тебе нужно http://injapan.ru/auction/g111303188.html
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 05:31
4g64
Большого смысла ставить валы на 9 турбе не вижу.
Необходимо совпадение оптимальных диапазонов работ каждого узла.
Начинаем всегда с мощьности которую хотим получить.
Потом под нее подбираем турбину по размеру турбины понимаем примерный диапазон работы мотра,под них подбираем валы с пружинами.
В нашем случае надо ставить сток валы от ево8 на сток шестерни со сток пружинами и впуском и будет счастье)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:12
А это?
http://www.bay.ru/hks-exhaust-camshaft- ... _view=list
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:22
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 10:52
На Дроме такие за 13 лежат уже давно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:57
KurtVK
Всем спасибо за советы! Купил на яхе ХКСы 264-е, пружинки тарелки Ferrea, шестерёнки Tomei.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 23:52
Akademiks
Поставишь отпишись какие ощущения и тд.Очень интересен вопрос потому что тоже думаю с заменой турбы валы менять
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:16
fanilla
[quote="Akademiks"]Пружины и тарелки нужны если будешь 272 валы крутить свыше 6500 ниже нет смысла. 264/272 hks(мне на Эво клубе под город посоветовали) при таких валах нет проблем с холостым Ходом.[quote="Akademiks"]
Вот и я хочу так же сделать, но Шота говорит что лучше, поставить 272/264.
Как найду выпускной вал так и так поэксперементирую.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:20
не принципиально. ставь хоть 264/264, хть 272/264. Особенной разницы не будет- на 264/264 будет немного меньше момента внизу, но хх будет проще отстроить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:25
fanilla
Шота а если поставить 264in/272ex?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:27
я ж говорил тебе уже, это под большую дудку...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:30
fanilla
Чёт запамятовал. Просто не как не могу найти вупускной 264, вот и думаю поставить 264/272.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:34
belial
я извинеясь а они разве не одинаовые?? если поставить выпуск на впуск?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:37
fanilla
НЕТ. На выпускном ставится маркерный диск для датчика положения распреда.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 07:46
belial
на дня же бубудчи в дтт, проф мне рассказал что его знакомый решил однажды срануить валы, сранвивли все что попало под руку, по одной технологии разницы в них практически не было все они были примерно 280 по факту! предпочтение отдали томеям 270 якобы которые тоже примерно были 280
