пара стейджей для цели 400хп
Ребят,всем привет!
совсем недавно присоединился к вам треководам,а по этому пока не успел привыкнуть к новому форуму и найти все поиском..
поэтому попрошу модераторов пнуть мою тему в нужную,а остальным бывалым помочь мне с вопросами.
цель следующая:повседневные,надежные и не из последних соплей 350-400 хп на маховике на 95ом бензине.
честно сказать имею некий опыт по 63им двигателям,правда более древним поэтому накинул тут списочек,просьба поправить.
1 впуск-полный болт он кит для эво 7-9,кулек желательно как можно жирнее ибо лучше пострадать в спуле чем в охлаждении.
2 связка маф-турба(насколько хватает сток мафа?стоит ли ставить маф от эво 8?стоит ли менять сток короб со сток фильтром на нечто другое?просто всегда сомневался во всех этих нулевиках...)
3 турба будет сток эво 9 10.5(она абсолютно болт он встает или есть нюансы?)
4 коллектор будет от эво 4-9(есть между ними какие либо отличия?)выпуск будет весь 3" вот только вопрос со связкой турба-яйца-приемная труба,хотелось бы конечно цельную безяйцевую приемку от мап,но ценник блин...может есть альтернатива?)
5 топливный насос будет аэромотив 340(нужен какой либо регулятор топлива?просто до этого и со сток регулятором у меня все было ок,но как я понял на треке его нет!??)
6 думаю,что форсунки от сти будут на пределе,а отсюда делаю вывод,что нужны форсунки побольше,т.е. надо просто высокоомные форсунки для субар,верно?
7 собственно тут и вопрос,вроде при грамотной настройке шпг должна не стечь в поддон при условии,что мотор не мертвый!??(крайне не хочу лезть в сток двигатель)
8 гбц со сток прокладкой и шпильками не поднимет?(вроде до 1.5 бара ничего страшного не должно произойти?)
9 совсем забыл,валы 264,вроде самое то для норм спула и учетом того,что к 7000 турба сдувается?
самое главное это как можно меньше колхоза,надежность вообще при выше всего,лучше пускай будет не такой мощностной результат чем я буду думать о том,что может чет отвалиться.
вообщем как-то так,сразу хочу сказать,что денег нет нефига,все делаться будет своими кривыми,поэтому просьба не пинать и советов отдать кому-нибудь не давать))))
спасибо!
спасибо!
. Онли хороший 98.
