Страница 1 из 2
посоветуйте валы для двигателя 2.4
Добавлено:
24 ноя 2013, 10:40
посоветуйте какие валы все таки поставить в движку на 64 блоке?что самое оптимальное?
Re: посоветуйте валы для двигателя 2.4
Добавлено:
24 ноя 2013, 10:42
под турбину выбирай.
Добавлено:
24 ноя 2013, 10:44
по турбе тоже такой же вопрос.еще не определился
Добавлено:
24 ноя 2013, 12:03
Интересная задача
Добавлено:
24 ноя 2013, 12:12
жду предложений
Добавлено:
24 ноя 2013, 12:46
чем тебя не устраивает 10.5Т с RS ?
Добавлено:
24 ноя 2013, 13:42
почему не устраивает.просто хочу еще мнения выслушать
Добавлено:
24 ноя 2013, 14:40
Не, тут надо че пожирнее. С 30-ки начинать можно, спул-то ого-го будет.
Добавлено:
24 ноя 2013, 15:11
274/274 power division specR. Турбина 3076 хкс гт2 или томей.
Также томей 270/270. Важен большой подъем
Добавлено:
24 ноя 2013, 15:38
Думаю Рома дело говорит, с такой башкой огого можно закидывать
Добавлено:
25 ноя 2013, 00:31
О какой бошке то говоришь?
Добавлено:
25 ноя 2013, 00:41
В888МВ96 писал(а):почему не устраивает.просто хочу еще мнения выслушать
ВСЕГДА нужно исходить из задач для машины, а не наоборот. Для чего двигатель, какие задачи? Если просто городской оповоз, то эвовской турбы будет достаточно. Но на покатушках это будет кисляк. Она на 2 литрах наверху сдувается, а на 2.4 и подавно будет, хотя них будет паровозный. Если город и покатушки, то можно посерьезнее , как сказал Рома- Томей например. Будет усредненный вариант по мощности и тяги внизу. Ну, а если есть желание топнуть на все деньги, то 30ка. Соотвественно валы подбирать под каждый вариант отдельно, в зависимости от выбора турбины.
Добавлено:
25 ноя 2013, 07:04
georg1970 писал(а):О какой бошке то говоришь?
Ссори , имелось ввиду турбиной конечно же
Бухаю уже два дня подряд - мне простительно.
Сын занимается год и 4 мес по греко-римской и уже душит - 3 место на краевых по греко-римской .
Добавлено:
25 ноя 2013, 07:09
По-моему тд05 для 2.4 это как тд04 для 2.0, если не хуже )
К слову, тд05 у меня не сдувается вообще - 1.6 держит до 7000 (дальше не крутил). Может выхлоп, нуль и валы решают.
Добавлено:
25 ноя 2013, 07:11
AlexPride
А как же универсальный вариант 264/272 и низы и верха?
Вообще с 2.4 с одной стороны всё проще, раздует быстрее, момента больше. Но с другой стороны тот же момент на полном дросселе и при большой турбе переломает всю трансмиссию.
Добавлено:
25 ноя 2013, 07:22
C00LM4N писал(а):По-моему тд05 для 2.4 это как тд04 для 2.0, если не хуже )
ну конечно решают. в стоке эво на верхах сдувается.
Добавлено:
25 ноя 2013, 07:38
Момент на низких оборотах не так страшен для трансмиссии как на верхах.
Добавлено:
25 ноя 2013, 10:28
belial
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... engine=141это все таки самые пиздатыте.
у меня друг на 290 и 42ом по городу ездит, холостой 1000
я думаю о 274
Добавлено:
25 ноя 2013, 11:51
Я на 2.4 пробовал HKS 264/264,272/272,остановился на сочетании 264/272 из-за стабильного ХХ.272/272 тоже были неплохи,но мне не нравился ХХ 900 об.,поэтому отдал их корефану на Эво-ему все равно))).Думаю,фаза 272-274 оптимальна для 2.4,т.к. никто не крутит их выше 7200-7500,а для этих оборотов таких валов за глаза.Ну и турба нужна побольше 9-й,типа Грина,Томея или какой-нибудь гибрид 20-25G.Это если для города.P.S.9-я турба на 2.4-шляпа полная:0 на 1700,а после 5000 ее нет.
Добавлено:
25 ноя 2013, 13:06
belial
t527rus писал(а):Я на 2.4 пробовал HKS 264/264,272/272,остановился на сочетании 264/272 из-за стабильного ХХ.272/272 тоже были неплохи,но мне не нравился ХХ 900 об.,поэтому отдал их корефану на Эво-ему все равно))).Думаю,фаза 272-274 оптимальна для 2.4,т.к. никто не крутит их выше 7200-7500,а для этих оборотов таких валов за глаза.Ну и турба нужна побольше 9-й,типа Грина,Томея или какой-нибудь гибрид 20-25G.Это если для города.P.S.9-я турба на 2.4-шляпа полная:0 на 1700,а после 5000 ее нет.
что то не так - 9ая турба на 2.0 к 1700 уже пол бара дает
Добавлено:
25 ноя 2013, 14:49
форсы какие для этого конфига?
Добавлено:
25 ноя 2013, 14:53
belial писал(а):t527rus писал(а):Я на 2.4 пробовал HKS 264/264,272/272,остановился на сочетании 264/272 из-за стабильного ХХ.272/272 тоже были неплохи,но мне не нравился ХХ 900 об.,поэтому отдал их корефану на Эво-ему все равно))).Думаю,фаза 272-274 оптимальна для 2.4,т.к. никто не крутит их выше 7200-7500,а для этих оборотов таких валов за глаза.Ну и турба нужна побольше 9-й,типа Грина,Томея или какой-нибудь гибрид 20-25G.Это если для города.P.S.9-я турба на 2.4-шляпа полная:0 на 1700,а после 5000 ее нет.
При троганьи с места?)))
Добавлено:
25 ноя 2013, 14:57
В888МВ96 писал(а):форсы какие для этого конфига?
Для какого для этого?
Томей 720-800 хватит наверное ,
а если для дяди гарри то уже наверное смело литрухи брать
Добавлено:
25 ноя 2013, 15:10
Форсы зависят от турбы и сколько дуть.Надо определиться с планируемой мощностью и,исходя из нее,подбирать форсы.Можно,конечно,сразу поставить литрухи(при небольших турбах их хватит с запасом на разумных смесях),начиная с 30-ки возможны варианты.Хотя в большинстве случаев для городских конфигов хватит и 750-800-х.
Добавлено:
25 ноя 2013, 18:01
под 272 валы к примеру менять пружинки тарелки?
