Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
да ни у кого не настраиваюсь, просто на газу не жму тапку до отсечки и едет нормально) а так, в мыслях конечно купить шнурок и самому настраиваться.
wax07 - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):да ни у кого не настраиваюсь, просто на газу не жму тапку до отсечки и едет нормально) а так, в мыслях конечно купить шнурок и самому настраиваться.
А ну я тоже на газу просто более плавно еду, правда в последнее время машина едет на газу нормально, новые свечи и может быть новый тройник.
- mickra
Похолодало просто)
Народ, что с форсунками? какие лучше ставить?
у меня щас valtek 37, но чет они мне не нравятся, не хватает скорострельности((
HANA Н2000 СИНЯЯ ?
HANA Н2000 СИНЯЯ ?
Pashka! - Клубень Stage 3
Баракуды попробуй , дам в номинале жиклер 2,5 брательник рассверлил до 3,0 и на низах едет не плохо и на бусте 1,1 расход город 19-20л
баракуды это аналог ханы по показателям совпадение 99%
- латыш 57
Толь, смотрю вот характеристики и они похуже будут, а цена выше
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2510
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2120
у меня стоят хана синие, достаточно быстрые.
- Separet
Pashka! писал(а):Толь, смотрю вот характеристики и они похуже будут, а цена выше
По цене я и не знал , сказал как есть мне и брату они достались на халяву, про ханы слышал но не пробовал , как говорится все в твоих руках , не забуть поделится впечатлениями и расходом, самому теперь интересно
- латыш 57
Хана синие+ редуктор эмер паладио золотой+ неприхотливый мозг диджитроник 3 d=. Оптимально как деньги и качество и производительность. А если на форсунки с редуктора привести два шланга выхода то постоянное давление без просадок обеспечено.
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
на мой поставили редуктор Оскар арктик, мозг Диджитроник, по форсам не помню, посмотрю. Проблем пока нет. По цене вышло 25 руб.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
у меня тоже редуктор эмер палладио, но один шланг на форсы идет, а не два...
Тоже не совсем понятно зачем второй с подачи , одного нормального сечения вполне достаточно вроде чуть поднять давление самого редуктора и все если не ошибаюсь у меня сейчас 162 чего не знаю )))
Редуктор тоже эмер паладио , форсы баракуды , мозг альфа тюн шнурок ключ и прога, бак 63л бюджет был 22р
- латыш 57
1,62 бар у тебя давление в редукторе - это дохера Толян
откати ключем на 1,2-1,4 максимум
nikshapilov писал(а):1,62 бар у тебя давление в редукторе - это дохера Толян
Я вчера по этому поводу с мастером своим говорил он сказал пока расход устраивает не лезть , а если сейчас убавлю опять откатывать придется
- латыш 57
Кто подскажет где искать причину... дело в следующем: последние несколько дней пропадает питание на гбо, тот индикатор что в салоне с кнопкой гаснет на долесекунды и сново загарается, но уже в режиме ожидания и если авто работал на газу, соответственно уже переключился на бенз. Зависимости никакой нет. Единственное, что во время движения, когда обороты постоянно более 1500, то газ не отключается. Но стоит притормозить на светофоре, то начинает козлить эта хрень, не всегда, но часто. Контакты на аккумуляторе зачистил так, что блестят как у кота яйца, предохранитель проверил, копать по всей проводке влом как-то... Может у кого было подобное или есть мысли какие?
имхо дело не в замыкании, а именно в том, что отключается газ
тоже думаю, что надо настройки проверить и состояние форсунок.
Привет проверь клапан на редукторе он отвечает за включение газа. Просто может быть забит от серой шульги газовой,я при замене фильтров всегда его проверяю чищю. Я вобщее собираюсь трубу от балкон к редуктору на пластиковую поменять чтобы избавиться от серой газовой шульги. Многие установщики говорят что после замены меди на пластик фильтра намного чище так как газ окисляеться в трубки. Паша а Ханна синия хорошие форсунки только бери Корейскую а не Польскую.
- Fill7878
- Тел.: 89128191923
Ну балкон я думаю тут не причем )). После замены говна меньше не станет. У меня и медь была и пластик стоит, никакой разницы, у пластики пропускная способность лучше, и живет дольше
wax07 писал(а):Кто подскажет где искать причину... дело в следующем: последние несколько дней пропадает питание на гбо, тот индикатор что в салоне с кнопкой гаснет на долесекунды и сново загарается, но уже в режиме ожидания и если авто работал на газу, соответственно уже переключился на бенз. Зависимости никакой нет. Единственное, что во время движения, когда обороты постоянно более 1500, то газ не отключается. Но стоит притормозить на светофоре, то начинает козлить эта хрень, не всегда, но часто. Контакты на аккумуляторе зачистил так, что блестят как у кота яйца, предохранитель проверил, копать по всей проводке влом как-то... Может у кого было подобное или есть мысли какие?
Проверь провод питающий кнопку и разъемы, да и питающие провода редуктора, мож где отходит или окислилось, по остальным причинам должно ошибку выкидывать
Я думаю клапан и форсунки не причем, так как только я поворачиваю ключ зажигания уже сразу может начать козлить эта хрень, даже не заводя авто. Пля,нужно шнурок покупать! Сегодня заехал к газовщикам, подключили комп и как назло ни разу не запнулся газ, что я только не делал. Стоило отъехать 100 метров - опять начало козлить! Начал искать дополнительное питание на газ, от замка зажигания нет, вроде как могли запитать от форсунок или катушки. На ночь глядя снял свечную крышку и обратил внимание, что на левую катушку подходят ещё провода, которые тянутся вдоль бошки вправо и уходят в общий жгут ведущий к газовым мозгам... хотя возможно это и не на мозги, а вместе подвязаны провода, хрен разберешь. Размотать провода на катушке дождь не дал, быстренько всё собрал обратно, но питание стало пропадать ещё сильнее, видимо контакт где-то там и глючит.
Fill7878 писал(а):Привет проверь клапан на редукторе он отвечает за включение газа. Просто может быть забит от серой шульги газовой,я при замене фильтров всегда его проверяю чищю. Я вобщее собираюсь трубу от балкон к редуктору на пластиковую поменять чтобы избавиться от серой газовой шульги. Многие установщики говорят что после замены меди на пластик фильтра намного чище так как газ окисляеться в трубки. Паша а Ханна синия хорошие форсунки только бери Корейскую а не Польскую.
Как отличить? или где покупать?
to wax07: Была подобная фигня, только диод (который на кнопке) начинал моргать гораздо чаще, чем в состоянии когда газ закончился.... проблема оказалась бональна - перетёрся пучёк проводов об масляный щуп, который идёт на газовые форсунки. Попробуй запустить машину на газу и пошевелить его.... у меня правда предохранитель вышибло, который на ГБО идёт)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
нужно снять ГБО и не будет проблем
Блядь, если к имеющимся проблемам трека добавить ещё и ГБО, да я б давнобы уже вздёрнулся
