Страница 2 из 4
Re: Кит для установки штатного дисплея
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
24 мар 2013, 19:07
поздравляю..тоже задумался)
Добавлено:
28 мар 2013, 16:43
AntonSergeevich писал(а):Как думаете, есть такая приблуда в виде мини пк на андройде
http://4pda.ru/2012/05/18/61534/Так вот если ее подключить к экрану по HDMI и сенсору по USB то должно работать...
А как на эту приблуду программы закачивать?
с флешки или внешнего жёсткого?
Добавлено:
28 мар 2013, 17:31
Я, как простой пользователь, думаю что разумней ставить ЮСБ-хаб и врубать 4G инет - закачаешься.
Добавлено:
05 апр 2013, 20:35
AntonSergeevich
Итог заказа- пришли рамки. Все как и ожидалось - цвет черный, панель климата подходит идеально к рамке штатного монитора.
ПартНомера на фото, внутренние размеры рамки: 162х92мм
Добавлено:
05 апр 2013, 23:24
AntonSergeevich
И пару фото на авто. Сидит идеально.
Добавлено:
05 апр 2013, 23:47
AntonSergeevich
Заказал новые карбоновые вставки, все 3шт - 6700р.
Так что кто хочет поменять свой голубецкий мрамор на карбон - в личку ))
Добавлено:
06 апр 2013, 15:52
AntonSergeevich
Кстати нашел идеальный вариант навигашки для установки в штатное место:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2 ... 6&clid=502Доступно в России, Но дорого.
Аналогичный китай вариант и в 2,5 раза дешевле:
http://www.ebay.com/itm/PIPO-S1-7-Inch- ... 460de45914
Добавлено:
07 апр 2013, 20:11
AntonSergeevich
Голова болит от выбора планшета для встраивания в панель. Пересмотрел все брендовые решения 7" так и не нашел подходящего под мои требования:
Android 4 и выше;
Современный проц;
Емкостной экран желательно с ips матрицей;
USB; hdmi;
GPS !!!
Wi-fi
Bluetooth
3G - опционально пусть будет.
Как правило нет то одного, то другого.
Нашел небрендовое, но достаточно качественное решение на современном процессоре:
Wexler tab 7t
http://tegra.wexler.ru/Сам первый раз такое слышу, тк ни чего кроме apple в руках не держал и переходить не особо хочу, но в авто готов поставить Android.
Прошу мнения.
Добавлено:
07 апр 2013, 20:24
Вроде нормальный вариант! Можно и камеру подключить!!!
Добавлено:
07 апр 2013, 20:25
А что ты хочешь получить от планшета?
музыка и навигация?
у меня такая мысль тоже была и искал недорогой планшет - не нашёл.
Добавлено:
07 апр 2013, 22:23
AntonSergeevich
Хочу получить тупо навигашку с перспективой подключить по hdmi к какому-нить pioneer 8500, дать возможность подключить джойстик и игрануть детям/жене ))) , воспроизвести видео из сети и тд.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... H-X8500BHS
Добавлено:
13 апр 2013, 04:38
AntonSergeevich
Купил планшет wexler tab 7t. 8g 3G.
Тк кроме apple в руках ни чего не держал, был приятно удивлен отсутствием каких-либо тормозов в работе планшета, а также простотой работы с портами - USB полноценный host: через hub работает одновременно флэшка, мышка, клавиатура, USB колонки, одновременно идет зарядка по второму microUSB. Путем на строек меню удалось добиться зажигания экрана и раз блокировки при подаче питания, а также переход в спящий режим при его отсутствии. Единственное, при включенной навигашке экран не тухнет - надо закрывать. И работает в режиме зеркало вывод на hdmi
Добавлено:
15 апр 2013, 14:29
AntonSergeevich
2й раз снимают в exist карбоновые панели, причем маленький треугольничек правый привезли (заказал до кучи) , а самые-то нужные не приехали!!! Заказал 3й раз!
Добавлено:
17 апр 2013, 08:57
KurtVK
AntonSergeevich писал(а):2й раз снимают в exist карбоновые панели, причем маленький треугольничек правый привезли (заказал до кучи) , а самые-то нужные не приехали!!! Заказал 3й раз!
Антон, заказывай здесь
http://shop.amayama.ru/ Доставка две недели, напрямую с Японии, да и дешевле получается.
Добавлено:
17 апр 2013, 21:44
AntonSergeevich
Спасибо, если еще раз снимут - закажу там.
Добавлено:
11 май 2013, 21:27
AntonSergeevich
Установил планшет, пришлось его немного пильнуть(по 3мм с каждой стороны), тк не влезал, но не критично, использовать вне его все-равно не придется ввиду вынесенных кнопок. Решить лучше его пилить, чем панель хоть и внутри!
Зарядку подключил внутри панели к прикуривателю, сделал настройки так, что при включении зажигания экран светится, а при отключении через 15 сек тухнет. Итогом доволен как слон:
Навигация работает, инет через wifi или 3G - подключается автоматом к мобильнику, онлайн ТВ, видео, флэшки и тд. Через AUX подключил к магнитоле Pioneer - все работает как часы.
Бюджет:
1) планшет wexler Tab 7n - 9тр (взял именно его тк в нем все есть особенно отдельная зарядка и USB host, hdmi, 3G, GPS, Bluetooth)
2) рамка - 700-800р
3) 2дин рамка климата - около 1300р
Итого:около 11тр. -все брал новое.
Кому интересно, могу собрать такое же по себестоимости.
Добавлено:
11 май 2013, 21:30
AntonSergeevich
Единственное - накладки панели под карбон так и не удалось купить нигде! Придется пилить свою и обтягивать всю карбоном.
Добавлено:
11 май 2013, 21:58
KENTos
Думаю на аут себе так сделать, панельки по любому придется пилить
Антон, не пили свой карбон, я тебе отдам мраморные на пилку (просто так))
Добавлено:
12 май 2013, 04:36
skayfol
а как планшет к рамке прилепил? я клеил на селикон, а он через пару дней отвалился
Добавлено:
12 май 2013, 11:01
AntonSergeevich
На планшете пленка, клеил на какой-то прозрачный клей-герметик-силикон, покупал в леруа мерлен за 500р. От планшета не оторвать, а вот к ПП пластику рамки алеется плоховато, поэтому в местах приклеивания зашкурил грубой шкуркой и сильно залил силиконом. Держится хорошо.
Добавлено:
12 май 2013, 12:30
А панелька, видно, по цвету от парприза отличается... Сильно?
Добавлено:
12 май 2013, 13:36
AntonSergeevich
Не отличается, это на мойке мне панель натерли какой-то ерундой блестящей для панели (ни когда этого не делал и не рекомендую - панель как новая), поэтому видно пока не высохла, тк центральный пластик новый из упаковки не потертый и матовый.
видно конечно, что новая, тк нет мелких царапок от 10 летней эксплуатации авто))) - дело поправимое.
Добавлено:
16 май 2013, 12:18
PaZ
Круто сделал! прям руки зачесались (только вот актуальность для себя не обосновал пока) =) надо встретиться будет, посмотреть живьём.
Добавлено:
16 май 2013, 14:09
AntonSergeevich
Обоснованность?! - красиво, современно, БЕЗОПАСНОСТЬ( Ни каких мешающих обзору навигаторов и телефонов! ), развлекательный центр ( видео, игры и инет - подключается джойстик, мышка, тачпад и ТД)...
Инет настроил путем подключения по Bluetooth к телефону или по wifi к YOTA.
Начинаю жалеть , что продал pioneer appradio - теперь сам магнитофон нужен как усилок и радио.
Была проблема: за ночь разряжался в ноль и не включался 10-15 мин по причине зарядки , разобрался, оказалось проще-простого: устройство с 3G, но сним-карту не ставил, хотя модуль был включен и находился в поиске сети даже с погашенным экраном и поэтому очень быстро саморазряжался, через настройки отключил модуль 3G - сейчас за ночь разряжается на 1-3% и за 15 мин езды до работы зарядка опять 100%!
Добавлено:
16 май 2013, 14:29
AntonSergeevich
PaZ писал(а):Круто сделал! прям руки зачесались (только вот актуальность для себя не обосновал пока) =) надо встретиться будет, посмотреть живьём.
Приезжай, посмотришь. - Сокольники
