Страница 1 из 2
Ремонт, переборка АКПП в Москве
Добавлено:
12 ноя 2013, 22:55
Deonis
Ребят, появились проблемки в коробке, при включении силектора на D идет задержка 2-3 сек, эта ситуация только на горячую. Читал форум пишут глянуть гидроблок. Может кто подскажет знающих ребятишек в Москве, которые могут глянуть коробку, может че частично надо поменять, пока она не грякнула)
Если кто то делал частичную переборку, сколько денег вышло? Сколько проварить планетарки стоит? Короче сколько денег надо готовить на частичную переборку) Беспокоит одна проблема тьфу тьфу тьфу, но все же думаю лучше перебрать)))
Re: Ремонт, переборка АКПП в Москве
Добавлено:
12 ноя 2013, 23:02
Пиши jam'у. Ты походу вообще форум не пытался почитать.
Добавлено:
12 ноя 2013, 23:33
50 косарей надо примерно.
Добавлено:
12 ноя 2013, 23:44
Deonis
мдааа) Не маленька сумма за то что особо не беспокоит)
В эти 50 фходит новая планетарка с проваркой как я понимаю)
Если можно напиши номер в ЛС
Добавлено:
13 ноя 2013, 08:24
Меня тоже ничего не тревожило.
А когда развалилось, то цена уже выходит не 50, а под 80 а может и более. Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
Добавлено:
13 ноя 2013, 08:36
полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
цена без усиления планет, но на стоке это и не нужно, планеты нового образца и так крепкие.
и сразу готовь бабла на блокировку в трансфер, либо на трансфер другой, т.к. в родном дифу хана 99% уже.
Добавлено:
13 ноя 2013, 15:33
Dimarik писал(а):Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
Крошит не все. Вчера вскрыли Фокшину коробку с GT-A, у нее бахнула большая планета. Внутри стружка, сам блок с планетой внутри еле разобрали - ему хана, все пальцы вылезли, планетарка развалилась, но больше ничего не пострадало.
Добавлено:
13 ноя 2013, 15:38
Пострадала только планетарка)))))))
Без комментариев)))))))))))))))
Добавлено:
13 ноя 2013, 16:41
Deonis
Что за блокировка в трансфер? сколько она по цене?
И не совсем понял про планетарки, замена их входит в эту сумму?
Добавлено:
13 ноя 2013, 16:52
Всё есть в комплекте - без проварки только. Что такое проварка и для чего - есть отдельная тема.
jam писал(а):полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
Диф стоит в раздатке
цена ИДЕНАЛ это от 10 тыс
Реалии - от 15 и выше
Добавлено:
13 ноя 2013, 18:52
Deonis
Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
Добавлено:
13 ноя 2013, 21:40
jam писал(а):Пострадала только планетарка)))))))
Что именно вызвало такую бурю эмоций?
На эту машину уже собрана новая коробка с проваренными планетами. В старую коробку воткнем планеты с контрактного коробаса (ессно после проварки), а всю дополнительную требуху снимем с другой убитой коробки.
"Ты скажи, какая вина на мне, боярин?!" (C) Иван Васильевич меняет профессию
Добавлено:
13 ноя 2013, 22:16
Влад, ты сказал, что развалилась только большая планета.
ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
Добавлено:
13 ноя 2013, 22:42
jam писал(а):ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
Хех, ну ты, конечно, прав, только кто же будет это покупать новым, если есть убитые коробасы с целыми деталями?
Добавлено:
13 ноя 2013, 22:43
Че это за убитые коробасы в которых эти детали целые? Что в них тогда умерло?
Добавлено:
13 ноя 2013, 23:38
VVV писал(а):Dimarik писал(а):Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
Добавлено:
14 ноя 2013, 00:23
C00LM4N писал(а):Что в них тогда умерло?
Фрики.
Добавлено:
14 ноя 2013, 00:24
georg1970 писал(а):ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
Мадмуазель решила дождаться, пока бахнет
Женщины-с
Добавлено:
14 ноя 2013, 00:26
И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
И сколько таких случаев? 1?
Добавлено:
14 ноя 2013, 01:15
Фрики чаще дохнут на коробке вр-4 и из главной парой. У нас, с другой ГП, мрут планеты- не так давно с Антоном говорили на эту тему...
Добавлено:
14 ноя 2013, 13:12
Deonis писал(а):Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
Можно и отдельно.
Просто зачем 2 раза туда лазить.
Родной диф очень слабый и скорее всего шлицы уже на подходе.
Может и родной оставить и не менять, но через какое то время шлицы слижет и авто просто встанет на дорого.
вызовешь эвакуатор и потащишь авто и будешь как в попу раненый искать живой диф.
Добавлено:
14 ноя 2013, 18:41
C00LM4N писал(а):И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
Не очень понял, при чем тут продавать? У нас в сервисе лежат такие коробасы-доноры, оставляют люди после замены, ибо никому они нахрен не нужны. Так что для Фокшиной коробки все запчасти уже есть. Халявные.
Добавлено:
14 ноя 2013, 18:46
Тогда понятно...
Добавлено:
14 ноя 2013, 19:52
Deonis
Я просто ещё не совсем в теме) диф в коробасе внутри? Сори за вопрос глуповатый
Добавлено:
14 ноя 2013, 19:55
Deonis
И скажите где диф искать на разборке или новый? Напишите как он полностью называется по правильному.
