Страница 1 из 2
Странно, АКПП от ауди
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 23:36
KENTos
http://chita.drom.ru/mitsubishi/galant_ ... 81749.html
Он гонит или подобрали АКПП от аудюхи???
Re: Странно, АКПП от ауди
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 13:02
он просто сам не знает, что у него там стоит :)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 13:11
jam писал(а):он просто сам не знает, что у него там стоит :)))
Я тоже так думаю
Напичкан всем чем только можно, всё работает: кондиционер, климат-контроль, люк, музыка и т.д.
На тюненой машине писать что она НАПИЧКАНА - кондиционером, климатом и люком - НЕ СЕРЬЁЗНО
Нет описания спеков
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 14:32
fanilla
А как про твин турбо написано читали?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 14:58
fanilla писал(а):А как про твин турбо написано читали?
Твин-турбо по одному турбокомпрессору на каждую половинку мотора V6, вкл. турбин одновременное
То есть человек не понимает принцип работы и строение системы ТВИН-турбо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:06
А что неверно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:23
все правленьно чел пишет,
это правльная твинт турба
examples of V formation engines with parallel twin-turbos include Mitsubishi's 6A12TT
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:33
включение турбин одновременно? Вроде бы в системе твин-турбо стоит маленькая и большая турбины, когда маленькая сдохла ее подхватывает большая, а вот би-турбо это уже когда две одинаковые турбины хлещат одновременно? Или я тоже приперся с дезинформацией?)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:44
ApeQ писал(а):включение турбин одновременно? Вроде бы в системе твин-турбо стоит маленькая и большая турбины, когда маленькая сдохла ее подхватывает большая, а вот би-турбо это уже когда две одинаковые турбины хлещат одновременно? Или я тоже приперся с дезинформацией?)
у него стоят двае маленьких как и у 3000GT,а турбины помоему TD025
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:02
Да все он правильно написал, по турбе на каждые 3 цилиндра.
А названия битурбо и твинтурбо по структуре словообразования ничем не отличаются и ими называют как паралелльно подключенные турбины, так и последовательно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:43
Bi-Turbo (Би-Турбо) - это система турбонаддува, которая состоит из 2-х последовательно включаемых в действие турбин. В данной системе используют 2 турбины, одну небольшого размера, а другую большого. Небольшая турбина раскручивается гораздо быстрее и вступает в действие первой, следом, при более высоких оборотах мотора раскручивается большая турбина и добавляет намного больший воздушный заряд. Таким образом, в первую очередь, минимизируется лаг, образуется весьма ровная разгонная характеристика авто без рывка, который свойственен большим турбинам, и достигается возможность применить большие турбины на движках, устанавливаемых в машинах, которые предназначены не лишь для езды по гоночным трассам, а и для передвижения по городским дорогам, где не всегда имеется возможность постоянно крутить мотор. Системы Bi-Turbo весьма дорогостоящие, и по этой причине их устанавливают на авто высокого класса, типа Maserati либо Aston Martin (там компрессоры).
Данная система может устанавливаться как на движок V6, каждая турбина будет свисать на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядный мотор. К примеру, на рядную "четверку", в таком случае турбины можно включить по выхлопу как параллельно (2 цилиндра на одну и 2 на другую), так и последовательно - сначала большая турбина, затем малая. Бывают и варианты, когда к малой турбине подходит выхлоп лишь с 2-х цилиндров, а к большой, в свою очередь, с 2-х оставшихся, а также с выхода маленькой турбины.
Twin-Turbo (Твин-Турбо) - в такого рода системах в отличии от Bi-Turbo, главной задачей является не уменьшить лаг, а добиться гораздо большей производительности по прокачиваемому воздуху или большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху нужна в тех случаях, когда мотор, действуя на высоких оборотах, расходует воздуха больше, нежели турбина может предоставить. Таким образом, может произойти падение давления наддува. В Twin-Turbo используются 2 одинаковые турбины. В соответствии с этим производительность данной системы в 2 раза больше, нежели системы, которая состоит из одной турбины. При этом, если использовать 2 маленьких турбины, некие по производительности будут приравниваться к одной большой, то можно добиться эффекта понижения лага при аналогичной производительности. Бывают и такие ситуации, когда производительность присутствующих больших турбин оказывается недостаточной (к примеру, при конструировании мотора дрэгстера), тогда также применяется комбинация из 2-х турбин. Эта схема как и сам вариант Bi-Turbo может функционировать как на движках с V-образным развалом головок, так и на рядных движках. Варианты включения турбин аналогичные, как и в Bi-Turbo.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:21
Вот я это и имел ввиду - что не совсем точно продован описал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:26
только я перепутал местами би и твин турбы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:45
Салон - агонь! Чехлы ваще убили.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:46
invictus писал(а):Салон - агонь! Чехлы ваще убили.
У меня так дверь была оббита входная лет 15-20 назад :lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:54
fanilla
У меня субару была твин-турбо(Заипала меня за 4года вусмерть.), и схему работы твина я знаю. А на этом чуде твин наверное запараллелен, но это уже би-турбо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:55
fanilla писал(а):У меня субару была твин-турбо(Заипала меня за 4года вусмерть.), и схему работы твина я знаю. А на этом чуде твин наверное запараллелен, но это уже би-турбо.
или продавец коряво описал
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:58
fanilla
А там ещё и Аяк есть, я в VR4-тых не силён??!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 21:11
В Веерах есть аяк, чумовая машина на самом деле, если живой Веер. Недавно один видел, состояние муха не сидела, седла и руль от эво 9, купили за 700 рублей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:43
no_name
Мля, знакомая тачка))) Ничего в ней нет), сток дорестайл vr4 97 или 96 г.в. уже не помню. В япии они выпускались 2006 г.в. это край и овощи))откуда 07. своего тащил последнего 10.2005г.в. хорошо еле успел до поднятия пошлин. Попробую ссылку найти на него, 2 года назад во владике его продавали
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:58
no_name
http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=9431 нашел в архиве родного форума) Xelious продавал когда то. Даже магнитолла с дисками и рулем таже) один гон))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 11:04
no_name писал(а):Мля, знакомая тачка))) Ничего в ней нет), сток дорестайл vr4 97 или 96 г.в. уже не помню. В япии они выпускались 2006 г.в. это край и овощи))откуда 07. своего тащил последнего 10.2005г.в. хорошо еле успел до поднятия пошлин. Попробую ссылку найти на него, 2 года назад во владике его продавали
Там странно написано .... 2007 года сборки.... - может он имеет ввиду СБОРКА это типа сами её перебирали и собирали
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 11:11
Хаааа!!))))) На кол продавана!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 15:37
no_name
Какой смысл туда коробку от ауди впихивать если короб на вр с раздаткой 18р стоит, да и под капотом сток полный))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 15:39
Видимо продавец сам не знает что у него стоит с машине. Что ему наболтали - то и написал
