Схема предохранителей
Собственно перестал работать прикуриватель, под капотом данный предохранитель не обнаружил, полез под руль, а там крышки нет со схемкой. Есть схема у кого? Или просто номерок подскажите, который на прикуриватель идёт.
Стас - Клубень Stage 1
Re: Схема предохранителей
Быстрее бы вытащил все преды и посмотрел их )
На прикуриватель 15А идет.
Думал так сделать, а потом побоялся собьется чего-нибудь где-нибудь..
Стас писал(а):Собственно перестал работать прикуриватель, под капотом данный предохранитель не обнаружил, полез под руль, а там крышки нет со схемкой. Есть схема у кого? Или просто номерок подскажите, который на прикуриватель идёт.
9-й универсальный предохранитель 15А
Понимаю что не про предохранители, но все же....
А где реле поворотов?
Если верно помню, то его нет - все внутри етакса реализовано.
Куда подрубить подогрев сидений? Довел провод до блока предохранителей, но у меня нет предохранителей и блока 22-24...
Там 20ампер надо, Емелю вшил в зимние сидухи
- AntonSergeevich
народ на задние габариты есть предохранитель? чет оба перестали разом гореть..
wax07 - Клубень Stage 1
и еще раз http://db.tt/2K7CCYFF
схемы электрики в хорошем качестве, на аут. если надо на трек, развернуть на 180 градусов по горизонтали
У прикуривателя есть предохранитель в самом прикуривателе, такой кусочек провода из олова что-ли. У меня сгоревший был до покупки, я просто изолирующую шайбу убрал и все работает)))
Heckfly - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):народ на задние габариты есть предохранитель? чет оба перестали разом гореть..
разобрался) сгорели разом лампы! странно, но факт!
