Кондиционер
Проблема с кондиционером помогите
Сообщение valeriy2003 » 23 июн 2013, 18:11
Заправил посли покупки авто кондюк.... полностью всю систему заправили...
Но столкнюсся с тем, что со стороны водителя не морозит а сто стороны бордочка морозит ! Вчём дело ??? Воздух дует и там и там с одинаковой силой ! НО с одной стороны холодный а с другой ели прохладный !!! В сервисе не смогли помочь, сказани такое бывает у климата .... но тут обычный кондей !!!
Кто сталкивался помогите !!!
valeriy2003
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 23 июн 2013, 19:23
Здравствуйте!У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте,кинули плюс принудительно,гидромуфта стала втягивать,холод пошёл в салон,но не срабатывают вентиляторы и в нагрузку пускается двигатель,иногда даже глохнет на холостом ходу.Помогите,может было у кого-то что-то похожее,куда лезть и где копать?Может схему нашего кондёра скинете,а то мне в сервисе у нас в Астрахани шесть рублей зарядили за ремонт.
Роман
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 21:44
Снежинка на ручке климата горит или мигает?
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 24 июн 2013, 00:33
Роман писал(а):У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте
Наверное, имелась в виду все же электромагнитная муфта. Гидромуфта - это "бублик" АКПП.
Судя по симптомам - кондей не включается по давлению (датчик на ресивере-осушителе). Включать кондей просто подачей плюса на электромагнит опасно - может запросто бахнуть шланг высокого давления от компрессора, видел своими глазами. В общем, подключайте сканер и смотрите параметры системы кондиционирования воздуха.
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 26 июн 2013, 18:00
C00LM4N писал(а):Снежинка на ручке климата горит или мигает?
Сначала горит потом мигает.
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 26 июн 2013, 18:04
А где находится датчик на ресивере-осушителе?
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 26 июн 2013, 18:06
А схемы кондиционера ни у кого нет?
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 19:13
Раз мигает, значит либо давления в системе нет, либо его не видит датчик (датчик сдох или проводка).
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 27 июн 2013, 08:48
датчик прозванивается обычным тестером, должен быть замкнут, если есть давление в системе и он его видит.
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 27 июн 2013, 10:10
датчик работает прозвонили кондей свежаком заправили и счастья нет подозрение на проводку по этому схему спрашиваю
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Homa » 27 июн 2013, 10:15
Роман писал(а):Здравствуйте!У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте,кинули плюс принудительно,гидромуфта стала втягивать,холод пошёл в салон,но не срабатывают вентиляторы и в нагрузку пускается двигатель,иногда даже глохнет на холостом ходу.Помогите,может было у кого-то что-то похожее,куда лезть и где копать?Может схему нашего кондёра скинете,а то мне в сервисе у нас в Астрахани шесть рублей зарядили за ремонт.
Для начала я бы посмотрел реле кондиционера.
Находится в блоке под капотом.
У тебя не приходит сигнал на включение компрессора, и обратно не приходит сигнал о уже включенном(не включаются карлсоны, глохнет)
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 27 июн 2013, 10:55
если я правильно понимаю то реле находится под капотом рядом с предохронителями там узенькая коробочка с релюшками стоит реле самое крайнее к салону с электриком смотрели так он говорит что к ней должно приходить 3 плюса а подходит 2 по этому и не работает вобщем нужна схема что бы копать дальше
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Homa » 27 июн 2013, 12:05
А предохранитель?
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 27 июн 2013, 12:14
тоже смотрели там всё нормально я думаю от кнопки включения кондея до реле искать нужно вообще мне кто то говорил что сам выключатель мозги делать может но как до него добратся не сломаф не чего вот вопрос
Последний раз редактировалось Роман 27 июн 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Homa » 27 июн 2013, 12:28
Я могу тебе схему с РВР кинуть, не думаю что отличается логика работы!
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 27 июн 2013, 12:31
Homa писал(а):Я могу тебе схему с РВР кинуть, не думаю что отличается логика работы!
а что такое рвр
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Роман » 27 июн 2013, 12:40
Если сможешь,то закинь.Буду очень благодарен.Это хоть что то в отличие от ничего.На той неделе к отцу поеду он автоэлектрик будем копать.
Роман
Re: Кондиционер
Сообщение Homa » 27 июн 2013, 12:49
viewtopic.php?f=8&t=15
Тут про РВР
https://www.dropbox.com/s/99s8xdiddwd65 ... FVR111.pdf
Тут книга.
Если мало ли что то в схемах будет не разобрать, пиши, у меня эта книга есть в бумажном виде, сфоткаю.
Re: Кондиционер
Сообщение 4G63turbo » 16 ноя 2014, 22:51
Так а реально есть ли у кого электросхема трека?,у меня тоже на муфту не приходит,снежинка загорается и горит преды и реле проверил.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 16 ноя 2014, 22:56
т.е. +12 у тебя на контакт не поступает? ты проверял или предполагаешь?
Re: Кондиционер
Сообщение 4G63turbo » 16 ноя 2014, 23:40
jam писал(а):т.е. +12 у тебя на контакт не поступает? ты проверял или предполагаешь?
Проверял,поступает 0,68 в где-то косяк,надо схемы,да и не только по кондюку.
4G63turbo
Re: Кондиционер
Сообщение Sava26 » 16 ноя 2014, 23:43
На треке стоит резистивный датчик давления хладагента, т.е. если давление выше или ниже нормы -муфта не включится, с этого датчика сигнал идет на 62 пин контроллера если напряжение ниже 2V либо выше 5V то работать небудет, неисправность может быть как в самом датчике так и с давлением, либо обрыв.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение 4G63turbo » 17 ноя 2014, 17:42
Как бы,давление есть,климат вроде как пытается включиться,снежинка загорается,а обрыв найти хочу схему,нет чтоли ни у кого,в рукопашную,конечно можно но со схемой легче.????
4G63turbo
Re: Кондиционер
Сообщение Sava26 » 17 ноя 2014, 18:54
Схемы есть в мануале, но они очень мутные, проси кого нибудь отсканировать из книги по ремонту, вообще там все просто с кондиционером проверить всего 4 пина на контроллере 21,61,62,83. 21-выход на реле муфты,83-вход с климата +12в активация, 62- датчик хладогента ,нужно замерить напругу чтобы исключить
Sava26
Re: Кондиционер
Сообщение 4G63turbo » 25 ноя 2014, 15:00
Получается кроме блока с крутилками,есть,ещё контроллер,так как на блоке климата всего два разъёма,по 18и 20 ножек.Где стоит тогда контроллер?
4G63turbo
Вернуться в Электрика
